02.04.2024, 10:51
Сказал спасибо: 2,752
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
Когда повышаем ток увеличиваем частоту "вращения"
а когда повышаем частоту - то что изменяется?
Владимир Стогов, под физику процессов в конденсаторах и индуктивностях разработан математический аппарат, который это дело с успехом описывает.
В Ваших же рассуждениях - сплошное сдовоблудие, сплошной "тень на плетень",
Как всю описанную Вами мутотень использовать инженеру на практике? (рука-лицо)
Дайте формулок вместо этого бла-бла-бла!
что первое приходит в голову человеку который слышит "ФУ" ?
Что приходит человеку, слышащему "Хуанита", или "Хуа Го Фэн", или "Хуан Хуа"?
Зависит от его кругозора, наверное. Вот Вы себя и показали во всей красе.
А обсуждать Ваши перлы - себе дороже. Вы даже формулу резонансной частоты LC контура здесь написать не можете, одно рукоблудие уже какой день в куче тем...
02.04.2024, 10:57
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
но МП то от этого не меняет своей конфигурации и по прежнему существует
Не меняет своей конфигурации от замкнутости, разомкнутости или "переменной замкнутости"?! Клоунада в чистом виде... Жгите ышшо!!!
02.04.2024, 11:04
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Индукционный ток это ток, который возникает в начальный момент нарастания магнитного поля в катушке и электрического поля в конденсаторе. Для примера возьмем простой трансформатор и конденсатор. Когда на первичную обмотку подается плюс и минус, она начинает становиться электромагнитом, именно в этот момент происходит передача, индуктирование электромагнитной энергии через среду на вторичную катушку (обмотку). У нас ток вырос по величине и в момент этого нарастания мы получили индукционный ток. То же самое происходит с конденсатором, через который проходит такой же индукционный ток в момент его заряжания. Чем сильнее электромагнит может стать тем больший индукционный ток через него проходит, соответственно чем больше емкость и номинал напряжения конденсатора тем больший ток через него может пройти. Величина индукционного тока зависит от резкости нарастания, т.е. чем быстрее электромагнит становится электромагнитом и чем быстрее заряжается конденсатор тем большая величина тока через них проходит. Когда мы прерываем цепь, электромагнит перестает таковым быть и электромагнитная энергия как бы раскручивается в обратную сторону, создавая процесс самоиндукции, т.е. возвращение тока обратной полярности для параллельного контура и той же полярности для последовательного. Тоже самое происходит при наличии конденсатора, он начинает отдавать ток обратно, причем обратной полярности при последовательном соединении и той же полярности при параллельном соединении. Таким образом индукционный ток бывает током нарастания (индукция) и током спадания (самоиндукция).
ВЫ даже не прочитали что написано на картинке приведённой мной. Там написано 見ざる 聞かざる 言わざる, правда на английском (и ЭТО НЕ ШУТКА). Смотрите в книгу, видите фигу?
02.04.2024, 13:48
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от AVKirp
мы говорим о самоиндукции а не об языках.
02.04.2024, 14:27
Re: Самоиндукция
Так об этом там и написано!!!!
02.04.2024, 16:57
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Для того чтобы говорить об индукции и самоиндукции, вам нужно сначала хотя бы в ПТУ отучится.
03.04.2024, 15:18
Re: Самоиндукция
Сообщение от AVKirp
Магнитное поле существует, и в основном внутри сердечника, но это не электромагнит.
Мп земли существует вдоль и вокруг сердечника, на котором намотана катушка. Искривляется именно оно а не какое то другое
03.04.2024, 15:19
Re: Самоиндукция
Сообщение от Alcest
Отучиться пишется с мягким знаком. Уж если вы решили пенять на грамотность.
03.04.2024, 15:31
Re: Самоиндукция
Всё равно это не электромагнит !!!!
03.04.2024, 15:32
Re: Самоиндукция
Мп земли существует
Уверены? Вот приду домой и попробую магнитом обнаружить это поле у земли в глиняном цветочном горшке
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
