12.06.2009, 22:05
#111
Сообщение от Pavel_A
Во-первых, микроволновое излучение меняет струкутуру ДНК, СЭС не пропустит.
А вы свою ДНК под излучение не подставляйте.
12.06.2009, 22:19
#112
Re: Нужен датчик уровня расстояния объема
Самый точный способ - ловить перегрев генератора СВЧ.
Если нужно что-то другое, то вот придумал:
В ёмкость с мёдом помещается небольшая пластиковая ёмкость с водой. Запускается процесс придания мёду товарного вида. Пока мёда много, температура 60 °C и вода не кипит. Мёда мало, вода нагревается. Мёда нет - вода закипает, поглащает лишнюю энергию (защищая магнетрон) и ёмкость с водой становится легче на порядок, что легко зафиксировать любым подходящим измерительным преобразователем типа пружинка с контактом.
С топикстартера 1 кг мёда без оксиметилфурфурола =)
[offtop]PS: медоед - самое занятное животное в Африке[/offtop]
12.06.2009, 22:19
#113
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Aginey
(UKR) Щiро дякую усiх, хто ще не втратив здорового глузду ..
Прочитал я.. и подумал..
Нормальный ты мужик, Aginey.
Удачи тебе!
13.06.2009, 16:02
#114
Сказал спасибо: 429
Примерно там, куда показывают стрелки наклеить сверху и снизу проволочные тензодатчики (включив их в противоположные плечи моста - как раз будут 4 плеча!), которые будут определять степень деформации балок основания, следовательно, вес всего, что на него (них) нагружено, включая вес бидона с медом...
Вроде бы так...
P.S. Простите, если кого повторяю, я снова об измерении веса - был неделю в командировке, не следил за развитием темы.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/13062009/3468871.JPG)
13.06.2009, 16:46
#115
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Aginey
В этом отношении можно и у немцев кое-чему поучиться, хоть и пофилософствовать любят, но обоими ногами крепко на земле стоят.
Сообщение от vo1
Удачи тебе!
Присоединяюсь!
13.06.2009, 20:00
#116
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Хоть в магнетронах, мёде и флягах я ноль, но kazus так усердно рекламирует тему, что пройти мимо не смог ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Используем провозглашённый тезис - фляги разные -› датчик уровня/расстояния/объема равно как и веса, померявший высвободившуюся величину (а большинство предложений идет в эту сторону) не даст информации по оставшейся за отсутствием точного изначального значения. Вычитал тут, на мой взгляд, ключевую фразу - "дно показалось". Объем, вес, толщина слоя меда внутри при этом может еще долго меняться, а процесс, по большому счету, уже закончен. Так может решать задачу "найти толщину слоя меда на дне"?
Например через слой алюминия ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) автономным устройством типа беспроводной мыши. Начинать процесс с команды, поданной этой "мышью", установленной на флягу, и убираемой после завершения процесса в зарядный стакан на основном устройстве.
Бред?
"Кто не знает куда идет, может очень удивиться, попав не туда."
13.06.2009, 21:35
#117
Сказал спасибо: 98
Сообщение от pvu
Вычитал тут, на мой взгляд, ключевую фразу - "дно показалось". Так может решать задачу "найти толщину слоя меда на дне"?
Бред?
Да нет, почему же.. бред?
Но похоже на то, что НИКАКОЙ датчик в одиночку не даст адекватной реакции. Вот и с "дно показалось" - тоже .. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Легко себе представить ситуацию, что дно уже обнажилось наполовину, а при этом еще меда в бидоне много и его еще, по большому счету, греть надо бы..
Разве что сделать несколько самых разнообразных датчиков и подать их на счетно-решающее устройство, да применить еще теорию распознавания образов (ситуаций)...
Такая уж задача... некорректная.
Однако если вспомнить о том, что изначально необходимость в датчике обуславливалась необходимостью защитить магнетрон от некорректного режима (греть аллюминиевый бидон),то задача резко конкретизируется: реакцию магнетрона и ловить надо. Изменение электрического и (или) теплового режима.
Мне так ка-ацца..
13.06.2009, 22:27
#118
Если подвести некоторый промежуточный итог, то вырисовывается: - определение веса (взвешиванием где угодно и чего угодно), и свободного объема фляги применимо для дозирования мощности на нагрев мёда. Для защиты магнетрона не применимо.
реакция магнетрона - для защиты последнего + бонус опосредованно оценка массы "поглотителя энергии"
Для дальнейшего штурма надо выбрать направление или родить еще одну "концепцию"
ЗЫ: Пока читал начало, тоже хотел предложить сваять кол*****ельную систему и по собственной частоте кол****ий определять массу - перехотел
15.06.2009, 12:14
#119
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Доброго всем дня. Насчет ДНК в меде - сомнительно. Сворачивается все-таки белок, его порядка 1 - 3%. Уважаемый Aginey, а Вы не пробовали разогревать флягу не переворачивая? Если время не будет принципиально увеличиваться, то перегрев Вам не грозит. А переворачивать флягу с распущенным медом можно с помощью простого опрокидывателя, конструкций коих великое множество, мне так очень симпатичны для машин, активно выпускавшиеся в 80-90х годах. Успехов.
15.06.2009, 12:18
#120
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Умные люди запрещали использование СВЧ излучения в СССР для приготовления пищи. Спасибо за инфо... Впредь мёд покупать буду только у знакомых.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
