08.04.2010, 12:35
#111
Сказал спасибо: 28
Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Сообщение от Sinopteek
Странно не нашёл ответа на вопрос про импортирование моделей ProSpice в Proteus.
Например на сайте IRF - модели для ключей http://www.irf.com/product-info/models/sim/index.html. Внутри два файла .sub и .slb очень интересует каким образом подобные модели импортировать в Proteus. Думаю не меня одного
В данном случае приведены модели для OrCAD текстовое описание для PSPICE приведено в файле .SUB расширение означает subcircuit - подсхема. Сразу отмечу, что PSPICE и ProSPICE (Протеус) это разные симуляторы - последний на основе SPICE3F5. Поэтому никакой гарантии, что это будет работать в Протеусе дать не могу.
Простейший вариант - воссоздать по subcircuit на дочернем листе компонента в Протеусе эту подсхему и потестить.
08.04.2010, 12:40
#112
Сказал спасибо: 28
Сообщение от colombo_2006
Как использовать готовую модель? (MDF)
Она должна быть в файле проекта или в MODELS, должен быть также и сам компонент (графический в котором выводы совпадают по именам с моделью), которому назначен данный файл в качестве модели.
Как закончу со SPICE? начнем разбирать MDF в FAQ.
Halex
02.05.2010, 10:38
#113
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Когда начнется описание, самого интересного, SDK (создание программных моделей на С++)?
03.05.2010, 08:32
#114
Сказал спасибо: 28
Сообщение от retro55
Боюсь, не скоро - сначала будут SCHEMATIC и разборка существующих активных моделей (как раз программных) с подгонкой под свои нужды - это в первую очередь всяческие индикаторы и клавиатура.
К тому же, для всеобщего пользования доступен только старый SDK от версии 6.2, так что если Вы в конечном итоге планируете создать что то ну супер, типа собственной модели ARM, то вас это не спасет. В лучшем случае можно слепить собственный ЖК дисплей, или что-то не очень сложное. Эту инфу, если поднапрячься можно и сейчас найти в Инете, да и здесь на форуме.
07.06.2010, 16:30
#115
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Подскажите плз., можно ли задать параметр индуктивности обмотки электромагнитного реле в Протеус?
07.06.2010, 19:18
#116
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ValBag
Если речь идет об активной модели, то нет в ее параметрах и схематичной модели индуктивность не предусмотрена. Фактически в качестве катушки фигурирует вход примитива AVCVS с включенным последовательно резистором с сопротивлением заданным в параметре Coil Resistance. Если очень "свербит" просто включите с ней последовательно необходимую индуктивность (напомню, что для примитива INDUCTOR активное сопротивление постоянному току равно нулю, так что в качестве сопротивления при этом по прежнему будет использоваться заданное в параметрах реле Coil Resistance).
Сказали "Спасибо" Halex07
07.06.2010, 19:48
#117
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Halex07
Жаль, что нет такой возможности. Нужно - реле постоянного тока, подсоединенное в цепь переменного переменного напряжения через балластный резистор, включить при шунтировании обмотки диодом.
Спасибо, попробую.
30.08.2010, 18:27
#118
Поскажите Proteus 7.6 SP0 при попытке симуляции микроконтроллера Atmega8 включен внутренний генератор 8 Mhz виснет и не отвечает , при установке внутренней частоты 1 Mhz не виснет только работает с тормозами
30.08.2010, 20:18
#119
Сказал спасибо: 28
Сообщение от amv2000
У меня под руками только растворимый кофе, так что гуща отсутствует - гадать не на чем.
Если работаете не на убитом ноуте или мастотоднте типа Пентиум-3, то должно работать. Дальнейшая консультация только при наличии приложенного проекта. Кроме того укажите вашу ОСь.
30.08.2010, 20:39
#120
Сам и отвечу установил версию 7.7 SP2 виснуть перестал. Ось вин7 процессор AMD 3200+ возможно конечно и предыдущая просто криво стала...
Последний раз редактировалось amv2000; 30.08.2010 в 20:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
