05.09.2009, 23:47
#111
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
мелочи. Лоджик аналайзе AX не считывает сохраненные данные не в демо режиме.
Переживем. Подьзуйтесь USBeeeSuite.
06.09.2009, 00:21
#112
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Вообще в DX ИМХО единственная прелесть - декодирование USB
Но, я , надеюсь мы и это порешим.
06.09.2009, 08:34
#113
Сказал спасибо: 76
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
А формат файла сохранения понятен ? если да то может подправить его надо утилиткой какой - патчем.
06.09.2009, 11:05
#114
Сказал спасибо: 78
Re: Осваиваем USBee
А вот этот http://www.pcports.ru/articles/usb1.php интересный девайс на сколько я понимаю тоже собран на CY7C68013A? На него есть драйвера для работы с ним по USB 2.0. без всяких виртуальных СОМ портов. На базе данного устройства можно делать классные примочки для ПК ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) , типа создать свой USBee .
А каким компилятором на С можно написать ПО для данного микроконтроллера? Очень бы хотелось сделать подобный девайс как по ссылке , но как самому написать ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) драйвера для USB?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 06.09.2009 в 11:11.
06.09.2009, 11:54
#115
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Ищите в боксах USB‹-›IDE и клавах Genius G-15
Тока имейте ввиду что в дешовых боксах может оказаться Cy7c68001. Это просто мост. без проца внутри. но pin-2-pin compatible к cy7c68013. Даже из него можно взять уже готовую плату, А остальное развести на дочерке.
В DX скорее всего один чип. Данный девайс(чип) поддерживает выталкивание в USB 16 бит.
Я брал эти чипы в http://www.efo.ru
Пример. Чип cy7c68001. http://www.ulmart.ru/goods/159886/#open . Получаем плату, корпус, обвеску микроконтроллера. Осталось найти сам камень, дохлый винт, снять с него разъём и развести собственную плату с шагом уже 1 мм.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 06.09.2009 в 12:19.
06.09.2009, 14:04
#116
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Вероятно пока неизвестен VID PID для полного DX так как в некоторых прогах от DX варианта индикатор подключения железа горел красным, т.е. дивайс не подключен при присутствии железа на USB шине c pid 0015.
06.09.2009, 14:17
#117
Сказал спасибо: 272
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Zemlyanov
А каким компилятором на С можно написать ПО для данного микроконтроллера? Очень бы хотелось сделать подобный девайс как по ссылке , но как самому написать драйвера для USB?
копайте далее по сылкам
06.09.2009, 14:31
#118
Сказал спасибо: 30
Re: Осваиваем USBee
Вопрос к обладателям работающего девайса. При измерении любых сигналов при свободном 7-канале по нему постоянно идет наводка. Импульсы немного похожие на измеряемые. И только на 7-канале. У меня LOGIC-U. От софта не зависит пробовал перешивать как USBee таже история. У кого-то тоже такое или только у меня ?
06.09.2009, 16:57
#119
Сказал спасибо: 12
Re: Осваиваем USBee
Попробуй проверить подтягивающий резистор на соответствующем канале
06.09.2009, 18:46
#120
Сказал спасибо: 12
Re: Осваиваем USBee
2Kabron
А куда вешать второй пин защелки ?
Кстати, на схеме нет подтяжок на I2C
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
