05.02.2011, 21:37
Сказал спасибо: 20
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Да все настроил. Спасибо. Только плохо что почти не видно вертикальные линии...(надо выворачивать яркость сильно) У знакомого смотрел на осциле там у него все ярко было. Тоже C1 только модель не помню...
![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Да что там Windows! Самая неотлаженная и глючная система - это Жизнь.
21.02.2012, 21:55
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Может продолжим? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
По порядку:
Мой старичек тоже оступился, включил луча нет. Засветка экрана с краю. Отсоединил отклоняющие пластины, точка в центре есть. Ну и далее все как в этой теме. В итого был в обрыве резистор, как у NetImperia. Востоновил резистор, подключил пластыны, включил. Оказалось равномерная засветка всего экрана. Перепроверил соединения, засветка экрана не ушла. Было поздно, ушел спать. На утро включаю, а засветки нет и луча тоже ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Отлючил отклоняющие пластины - точки нет. Полез в высоковольтку, тоже пусто. В итоге оказалось, что если снять с трубки задний разъем, включить питание, то все напруги на колодки присутствуют (кроме 5 вывода там вроде 26 В должно быть). 8кВ тоже есть. Как только подсоединяю колодку, напряжение проподает (2кВт, 1,9кВ, 8кВ). Накал есть, отключать от силового трансформатора пробовал, не помогло).
С блоком У5 сейчас разбираюсь.
Что еще можно посмотреть? До этого прибор отлично работал, запас по яркости был бешены, по идеи значить трубка была не убитая. Прибор достался мне с рук и старше меня на 1 год ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Как эксплуатировали до этого, неизвестно.
23.02.2012, 20:10
Сказал спасибо: 63
Блок У5 рабочий, напруга на контрольных точках совпадает.
Как я уже писал блок У9 работает и выдает все напряжения в том случае когда я отключаю 14-ти контактную колодку трубки.
Если 14 контактную колодку трубки поставить на место, а блок У9-3 (8кВ) отсоединить от ВЧ трансформатора (чтоб пропало 8кВ), то блок У9 включается и выдает все напруги кроме 8кВ (так как я их отключил). Вопрос: почему так происходит? Может виноват блок У9-3 или неисправна трубка?
25.02.2012, 05:01
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от dikler
- в таком случае, подключите У9-3 к трансформатору, далее отпаяйте все провода от панели ЭЛТ, а так же снимите выводы с отклоняющих пластин Д1-Д4. Затем по одному припаивайте провода к панели - в порядке очереди 10, 9, 5, 7, 4, 3, 2, 1-14, смотрите когда отключится высоковольтный преобразователь. !!! каждый раз после выключения прибора, перед тем, как припаивать провода, снимайте высоковольтный заряд со всех выходов выпрямителей высоковольтного блока. Прикрутите провод к шасси прибора, к другому концу провода резистор 100-200к - через него разряжайте.
Далее по результатам.
25.02.2012, 11:36
Сказал спасибо: 63
Сообщение от avt798579
Я так уже сделал (отписаться не успел). Как только подключаю любой из этих проводов к трубке, то высокое напряжение пропадает.
Еще проверял по нагреву, немного теплые выпрямительные диоды в канале -10 В и резистор R13 в блоке У5 (большой зеленый).
Последний раз редактировалось dikler; 25.02.2012 в 11:40.
25.02.2012, 12:09
Сказал спасибо: 63
В первом посте дал ложную информацию. Поставил более подробный тест.
Блок У9-3 отключен, ВЧ блок питания питаю от лабораторного блока с контролем тока. Подключаю последовательно провода 10, 9, 5 – ток 0,32 А. далее подключаю провод 7 – ток возрастает до 0,42. Подключаю провод 3 - ток возрастает до 0,6 А. после подключения остальных проводников 2, 1-14 ток остается на уровне 0,6 А. Через ~ 1 минуту генерация ВЧ срывается (высокое напряжение пропадает). Раньше я так долго не держал, поэтому не заметил.
Да еще, выводы 1 и 14 при данном эксперименте отключены от трансформатора.
Когда все блоки У9 подключены и все напряжения в норме (разумеется колодка трубки при этом снята), ток потребления блока У9 составляет 0,48 А.
Последний раз редактировалось dikler; 25.02.2012 в 12:13.
25.02.2012, 15:04
Сообщение от dikler
В течении этого времени яркость регулируется от нуля до максимума? На стр 2 в этом разделе есть тема "Ремонт С1-99" посмотрите последние посты.
Последний раз редактировалось avt798579; 25.02.2012 в 15:08.
25.02.2012, 15:31
Сказал спасибо: 63
Включить осциллограф, и дать ему прогреться в течении 30-40минут, после чего измерить мультиметром или тестером сопротивление промежутка катод-модулятор, в одну сторону прибор покажет бесконечность, в другую сопротивление - по величине которого можно приблизительно судить о состоянии эмиссии ЭЛТ. Так например в новых трубках оно составляет 3-10ком, с частичной потерей эмиссии 20-30ком, с большой 50-80ком и выше.
Решил проверить трубку по этой методике.
Включил, накал виден, чере пол часа, померил в обе стророны бесконечность,и заметил накал не такой яркий (но подумал меня глючит), погрел еще минут 20, подошол, смотрю накала не видно...
Снял колодку, мерюю, а нить накала дает бесконечность! пипец приплыли. Напряжение на обмотке как в аптеке 6,3 В.
Думаю на этом мой ремонт окончен.
Александр, спасибо за отклик!
Последний раз редактировалось dikler; 25.02.2012 в 16:18.
25.02.2012, 17:03
Сообщение от dikler
проверять трубу на потерю эмиссии, в данном случае не было необходимости - ведь Вы сами писали:
Сообщение от dikler
Сообщение от dikler
Не исключено, что окислились выводы ЭЛТ или контакты в панели. Попробуйте зачистить нулевкой, промойте спиртом, затем измерьте сопротивление нити накала непосредственно на трубе.
Последний раз редактировалось avt798579; 25.02.2012 в 17:06.
25.02.2012, 18:12
Сказал спасибо: 63
Так и сделал, показывает бесконечность
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
