19.04.2011, 22:11
Re: Расчет электронного ключа
Сообщение от alon35
Тогда ответ те, пожалуйста, на вопрос, а какой должна быть постоянная времени, для максимальной надёжности схемы?
Чем больше - тем лучше. В разумных пределах. Обычно ее выбирают в 10...30 раз больше длительности самой длительной помехи. То есть для надежной фильтрации допустим 50 Гц достаточно 0,2 с
20.04.2011, 21:38
Сказал спасибо: 27
Спасибо за ответ.
Похоже, в моём случае, наверняка будут помехи ВЧ и СВЧ. Тогда можно и ёмкость С1 уменьшить до 0.1 и R2 до 510 ом.
Учитывая , что это ключ включающий нагрузку и находящийся под воздействием внешних ВЧ и СВЧ помех, стоит ли уменьшить R1 для более надёжной работы при такого рода помехах? Например, установить R1=10k
Последний раз редактировалось alon35; 20.04.2011 в 21:50.
13.05.2011, 10:25
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Подскажите, нужна ли тут резисторная обвязка для Т1 и Т2?
Полевики IRLML6402.
Собрал схему, получилась чувствительна к касаниям рук(причем с обратной стороны платы) и Т2 иногда становится неуправляемым.
Помогите кому не лень!
13.05.2011, 13:17
Добавить конденсатор от 0,1 мкф и больше параллельно Р2
13.05.2011, 16:14
вы имели ввиду наверно Т2, к выводам GD. Правильно?
Резисторы не нужны здесь?
13.05.2011, 21:03
R2.
Транзисторы вообще не трогать, они управляются контроллером, конденсаторы только будут затягивать фронты
Просто контроллер ловит наводки по входу, программного фильтра видимо не стоит, поэтому захлебывается и зависает - поэтому не управляет Т2. Конденсатор должен помочь
14.05.2011, 07:41
Спасибо, попробую
22.05.2011, 11:30
Здравствуйте. Извините, если задаю вопрос, ответ на который уже был. Если что, тыкните носом
В общем, разбираюсь с этой схемой
http://www.cqham.ru/trx81_02.htm
Насколько понимаю входной усилитель и тот, что после делителя - электронные ключи. Проблема в том, что на первый из них в качестве управляющего подается синус. Причем чувствительность устройства указана от 50мВ до 200мВ.
Такое вообще возможно?
Собрал схему в Воркбенче. Работает, но только когда синус с амплитудой 1В и больше.
22.05.2011, 12:16
Сказал спасибо: 53
51 кОм попробуйте к питанию подтянуть, не к коллектору.WB может плохо аналоговые моделировать,как ключевую видать берёт.(хотя навряд-ли поможет смещение - трудно промоделировать, ставить делитель на входе, и развязывать конденсатором, около нуля ничего не сделаете- pn переход)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.05.2011 в 12:19.
22.05.2011, 12:18
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от ddy3
А разделительный конденсатор С1, на входе каскада, где потерялся?
У моделей генераторов выходное сопротивление ноль или около того...
Сказали "Спасибо" Papimas
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
