14.11.2009, 20:58
#111
Re: Радиостанция из сотового телефона
Как успехи? Что-то всё затихло...
15.11.2009, 20:34
#112
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
доброго вечера!!!!
вот недавно зарегестрировался на вашем форуме, внимательно прочитал его!!!
Та что Вы простите можете сделать , у Вас мануала на Si 4210 НЕТ, разве что одна картинка!!!
15.11.2009, 20:37
#113
Да вот исчё вопрос,
что за блочёк AtTini-13 на картинке (схеме подключения Si4210)
и
какой сигнал надо подавать на Q0 I0
15.11.2009, 21:38
#114
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
У мемя здесь по монитору жуки ползают, так как не было времени смотреть инет. Занимаюсь этим делом, с монитора паутину стряхнул и смотрю вроде как интерес у народа есть.
Дело в том, что пытаюсь программы сам писать, так как смотрю народ хочет всякого гавна, в плане найти какую-нибудь конструкцию и ее повторить.
Я этим дермом не страдаю.
Поэтому есть новые наработки, GSM я думаю не будет в обиде.
Засунул я их частоту им в промежность, проверил, у нас в регионе им не мешает, осталось сделать цифровой кодак, который я программно не могу реализовать, но это видимо не надолго.
Если есть решение цифрового кодека с преобразованием туда-обратно, можем посатрудничать.
Пишите письма.
sdsrem@bk.ru
15.11.2009, 21:48
#115
Сказал спасибо: 138
Сообщение от sadcaa
Да вот исчё вопрос,
и
TINI - MEGA какая разница из чего делать контролер управления чипом, какие вопросы?
16.11.2009, 02:23
#116
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Проект интересный.
По части алгоритмов SDR - здесь есть кое-что.
В качестве "мозга" - мега не потянет, только какой-то АРМ ИМХО. Из самого дешевого - LPC2103 (60-70 MIPS должно хватить, да и АЦП достаточно шустрый, хоть и одноканальный). Если не хватит - LPC2148 (2 АЦП по 800 кспс)...
P.S. Либо - вообще обойтись без цифровой обработки...
16.11.2009, 11:47
#117
Сказал спасибо: 698
Сообщение от sdsrem
Пишите письма.
sdsrem@bk.ru
Пишу. Не очень мне понятна ваша позиция. Тема длится давно и есть опасения что она может выродиться в выставку рассуждений топикстартера. Действительно, всеми признано что даташитов нет. Равно как нет и упомянаемого вами гумоза. Если у вас получилась хоть какая то рабочая схема, поделитесь ею с народом, и тогда вам не придеться рассуждать сидя в одиночестве на красивом холме.
Иначе, создается впечатление, что вам от форума нужен только кодек, безо всякой взаимоотдачи. Помощь может появиться только после появления реальной заинтересованности у здешних коллег, а ее не будет без какого либо минимального старт дизайна.
Последний раз редактировалось Kabron; 16.11.2009 в 11:51.
16.11.2009, 13:31
#118
Сообщение от sdsrem
Пишите письма.
А в чем вообще смысл затеи то? Я вот например вижу кроме единственного плюса кучу минусов, вот смотри:
Плюсы:
- микра стоит меньше полтинника, либо бесплатно если выковырнеш из сотового
Минусы:
- жрет она как ломовая лошадь, учитывая сложность реализации импульсного режима работы в софте про него можешь забыть, только непрерывная работа совмещенная с тасканием автомобильного аккумулятора за спиной.
- сама микра имеет аналоговый выход пч, что в принципе довольно абсурдно, пч ж придется заново оцифровывать.
- полоса выхода ~100кГц, это значит оцифровывать надо не медленнее 200к семплов в секунду, про мегу - забудь (в плане обработки оцифрованного тоже).
- как уже сказали полоса работы чуть больше чем диапазоны сотовой связи, могут зажопить. Но даже если использовать небольшое окно возле 900МГц предназначенное для сортирников, или еще одно чуть ниже используемое для систем поиска машинок, разрешенная мощность там невелика, соотв вокруг дома будешь ходить со своими рациями и аккумулятором .
В целом могу сказать что для создания нормальной рации ты забыл выковырнуть из сотового такую штуку как baseband, это вся обработка начиная с пч и заканчивая выходом цифры(ну или звука). Обычно она делается на сигнальнике к которому подсоединены шустрые АЦП для оцифровки ПЧ. Кроме того еще одна вещь пока не забыл - даже если бы у тебя были полноценные рации собранные из кусков сотовых, дальность связи между ними была бы не особо впечатляющей, на диапазоне 900МГц и с мощностью передатчика в 2 Вата ты можешь рассчитывать на устойчивую связь в городе в пределах пары километров (а на пересеченной местности приблизительно раза в два больше если есть прямая видимость, если нету то вообще связи не будет), так что твой несовершенный подвиг легко перебивается любой портативкой LPD/PMR использующей меньшую мощность.
16.11.2009, 15:14
#119
Сообщение от Neekeetos
Это если хочется иметь окно в 200 кГц А можно ведь и поменьше...
16.11.2009, 16:43
#120
Сообщение от NiTr0
Не совсем так, микра выдает такую полосу всегда, соотв если без фильтрации оцифровать то что она дает используя меньшую частоту оцифровки получится наложение спектра, он сложится по гармоникам Fs. Можно сделать внешний фнч, но он будет дублировать тот который внутри микросхемы, кроме того довольно сложно будет его спроектировать , ведь оба канала ( I,Q) должны быть согласованы иначе не удастся разделить половины полезного спектра, которые как известно в каждом из сигналов наложены друг на друга.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
