11.12.2009, 00:43
Сказал спасибо: 6
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
Сообщение от baiderin
В микроволновку вместе с платой и вперед.
Это вы серьёзно?? Там же медь на плате, металл... Я имел в виду подогрев только раствора перед травлением.
А насчёт опасности, испарения хлора могут остаться в микроволновке и потом загадить пищу?..
Грею лампой 12 В от стоп-сигнала ВАЗ (лет 17 уже). Запитываю от транса на 12 В. Лампа опущена в раствор стеклянной колбой вниз (примерно на 1 мм раствор не доходит до цоколя).
Во! Это и безопаснее намного, и нагрев постоянный. Попробую либо так, либо снизу емкости пластиковой спираль нихрома свернуть и ток выбрать, чтоб грелось градусов до 50-60. Спасибо за идею!
22.12.2009, 22:24
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от AndreiVV
ничего подобного
у меня HP LaserJet 1100, так у него 600dpi и все отлично получается с ЛУТ, для фоторезиста не могу утверждать
Было дело несколько раз с одним Samsung-ом модели не помню, все нормально было пока тонер был родной а как заправили так он вообще не держался на бумаге от больших наклеек.
Так для бумаги 600dpi нормальный отпечаток получить, без проблемм, кто спорит, попробуй на плёнке и всё станет понятно. Короче мой Самсунг 1615 полное г...но!!!
22.12.2009, 22:43
Сказал спасибо: 2,424
" .... Там же медь на плате, металл... Я имел в виду подогрев только раствора перед травлением. "
Так это и хорошо, что медь. Она и будет греться в перую очередь.
24.12.2009, 02:00
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
И выгорать...
05.01.2010, 19:43
Сказал спасибо: 6
А мне понравился Canon LBP-810, а так помоему сильно зависит от тонера который ты засыпал
05.01.2010, 19:44
Сказал спасибо: 6
А если, чем нить плату греть после раскатки - вместо маркера? Или окунать в растворитель?
07.02.2010, 21:21
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от Vas2
3100MPF не в состоянии качественно залить большой полигон. В то-же время Xerox 3117 3124 3125 прекрасно заливают полигоны.
Сам присматриваюсь к фирме Xerox. Хотел МФУ, думал чем дороже тем лучше будут заливать полигоны. Теперь не знаю...
09.02.2010, 11:54
Сказал спасибо: 56
Хотелось бы всем форумчанам сказать большое СПАСИБО!!! Наконец то приобщился к ЛУТу. Принтер ML1610, бумага - фото (Black Diamond - если правильно помню). Все прекрасно получается, хотя картридж перезаправлен, поменян фотобарабан, а вот с самоклейкой не вышло - тонер сыпется.
09.02.2010, 13:48
Сказал спасибо: 919
Тоже пытаюсь на самоклейке сделать. Тонер не держится. Зато сходит весь. Пока не знаю, что делать с самоклейкой.
Мой способ такой - бумага от глянцевого журана. Печатаем, соединяем с платой, отмытой губкой. Кладем в справочник электронных компонентов на 1200 страниц. Отматываем 10 страниц назад и накрываем утюгом. Утюг утяжеляем гантелей. Включаем в сеть на 5 минут. Выключаем. Ждем час, когда останет. Потом в раковину - скатывать бумагу.
Утюг снимать уже после полного остывания.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 16.02.2010 в 04:27.
30.08.2010, 10:39
а кто что скажет про лут+МФУ самсунговские? типа SCX4220-SCX4300-SCX4600 ...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
