30.08.2013, 18:41
Сказал спасибо: 376
Re: Осциллограф-приставка к ПК, 15МГц до $100
Сообщение от zöner
какой там контроллер, не смотрели
Побоялся лишний раз там чего-нить отгибать.
А где он, под электролитами или под трансформатором и электролитами?
ps
Придется мне термоклеем поприклеивать все что нависает, а то боюсь если будет "выезд" с ним, то до места по нашим то дорогам может не добраться. Что-нибудь отвалится, стопудов!
30.08.2013, 20:03
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Дык, тот же DSO QUAD ...
Цена, однако...
Если не нужна автономность - зачем в маленький экран вглядываться? Да и не работаю с электроникой без компа (большого или бука).
Несколько они несопоставимы - у каждого своя ниша.
30.08.2013, 21:28
Сказал спасибо: 936
Сообщение от akegor
Цена, однако...
Ну на пару тыр. дороже http://www.aliexpress.com/item/DS203...730098985.html
Зато функционал на голову выше. Да и привязка к компу для осциллографа это огромный минус перекрывающий многие плюсы...
Осторожно , злой кот
30.08.2013, 22:45
Сказал спасибо: 376
Сделал два замера для "прямоугольника" на частотах 4,71 МГц и 2,41 МГц снял скрины с экрана.
В качестве генератора использовался МК ATtiny13a с внутренним RC генератором 9,6 МГц.
Частота немного ниже половинной и четвертной, так-как МК запитывался от 4 Вольт.
31.08.2013, 01:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Моё мнение:
Сообщение от zöner
чипы в ДИПах,
для лёгкости замены,
транс вместо DC-DC,
для возможности уместить в нестандартный форм-фактор,
и лес электролитов
Думаете, "настоящий" осциллограф обходится без них?
Как пользователь пары этих "фломастеров" в течение нескольких лет, отмечу, что в работе они себя показывают очень хорошо. Насчёт "привязки к ПК" - так я в командировки без ноутбука и не езжу.
Паяю помаленьку...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GrayCatt за это сообщение:
31.08.2013, 17:49
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
http://www.prist.ru/info.php/articles/usbscope50
Причём можно несколько таких корпусов состыковать. Есть генератор сигналов, например. Микро-лаборатория.
Описание прибора: http://www.prist.ru/produces/pdf/usbscope50.pdf
• 1 канал на один модуль, возможно синхронное объединение 4-х модулей
• Полоса пропускания 75 МГц
• Частота дискретизации в реальном времени до 50 МГц, эквивалентная дискретизация 1 ГГц
• Диапазон входных напряжений до 30 В непосредственно и до 300 В с пробником 1:10
• Длина памяти 3 кБ
• Интерфейс USB, ПО под ОС WIN XP
• Питание и управление по USB
• Масса 42 грамма
• Разрядность АЦП 8 бит
Последний раз редактировалось Oleg_Bratkov; 31.08.2013 в 17:54.
31.08.2013, 19:17
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось zöner; 31.08.2013 в 19:21.
31.08.2013, 19:23
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Oleg_Bratkov
• Длина памяти 3 кБ
• Масса 42 грамма
В этом перечислении не хватает одной строчки - цена.
Будет ли она хоть немного близкой к цене сабжа, не превышающей 100 долларов?
И еще, возникает вопрос - как при частоте дискретизации 50МГц получается отобразить сигнал полосой 75МГц? Или для "британских ученых" законы физики не писаны?
Создатели сабжа поступают более честно, заявляя полосу сигнала 15 МГц при частоте дискретизации 32 МГц. Кроме того, функциональность их прибора намного выше, чем у британского. И все это при смешной цене. Было бы правильнее именно их называть законодателями нового стандарта приборов, а не
И поэтому, можно с уверенностью сказать, что этим USB-осциллографом Elan Digital Systems задает новый стандарт среди USB-приборов.
Единственное, в чем они проигрывают британцам, так это в дизайне корпуса.
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.10.2013, 20:31
Сказал спасибо: 47
Сообщение от gary2007
а имеется ли возможность сфотографировать эти же сигналы на аналоговом осциллографе, или там четкий прямоугольный сигнал?
08.10.2013, 21:19
Сказал спасибо: 376
Сообщение от ankomkz
Меандр, так как генератор на таймере, снимал непосредственно на выводе МК, без делителей. Если "поймать" его на этом же осцилле в стробоскопическом режиме - все прямоугольно.
Аналогового под рукой сейчас нет.
ps
Видно, что происхождение "волн" на осциллограмме - следствие низкой частоты дискретизации.
Если у вас есть ATtiny13A и полчаса на сборку/прошивку, выложу тут исходник генератора, проверите сами на аналоговом.
Последний раз редактировалось gary2007; 08.10.2013 в 21:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
