05.12.2010, 21:26
Сказал спасибо: 3,763
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Сообщение от FOLKSDOICH
Не прав...
Кто не прав, позвольте? И в чем именно? Может я упустил какие-то новшества, но описываю то, с чем сам сталкивался, или в руках держал.
Только заметил Ваше сообщение, после моего........
05.12.2010, 22:18
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Снова проблемы из ничего, на пустом месте. Я и не говорил, что сила зависит от dI/dt. Было сказано, что dI/dt уменьшает долговечность
Тогда поясните, что в контексте Ваших сообщений означает
Но убивает нить не частота следования, а высокая скорость нарастания тока
Особеноо УБИВАЕТ, а теперь еще и "уменьшает долговечность" ?
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Последний раз редактировалось marera; 05.12.2010 в 22:21.
06.12.2010, 09:05
Поставь китайский включатель-регулятор мощности и никаких проблем. Еще и регулировать освещенность можно будет.
07.12.2010, 19:24
Сообщение от tele_puz
Я когда-то исследовал этот вопрос, и выяснил, что время разогрева нити при подаче полного напряжения около 50 мсек. Проверялось это по осциллограмме тока, когда он снижается до номинального. Поэтому, городить схемы с задержкой секунды - бессмысленно. Сделал очень дешёвую схему, рисовать нет сил, поэтому словами. В момент включения лампа питается через резистор 47 ом 0,5 ватт. За 100-200 мсек он сгореть не успевает. Но зато ограничивает пусковой ток до разумного значения. А после этой задержки срабатывает герконовое реле и закорачивает этот резистор.
Мне нечто подобное встречалось в какой-то статье про плавное включение накалов кинескопов. Очень мудрая мысль попробуем всётаки с симстором совместить.
08.12.2010, 05:03
Добрый день.
Тут столько идей, аж дух захватывает.
Вот кто то сказал надо ограничить ток.
С этим согласен но тиристором этого не сделаешь.
Он ведь будет тебе давать короткие импульсы на
холодную спираль, и в том месте , гда она
стала тоньше и сопротивление увеличилось
относительно осталной части ,
произойдет местный разогрев.
Это приводит к лавинообразному процессу.
Спираль греется сопротивление
увеличивается, а она еще сильнее греется и перегорает.
Предлагалось ставить при включении на короткий промежуток времени
резистор в цепь лампочки. Просто и надежною
Но тут опять надо схему управления.
Предлагаю простой ограничитель тока. Ток через него берем процентов на
двадцать больше чем потребляет лампочка в рабочем режиме.
Устанавливать такую штуку надо рядом с лампой.
08.12.2010, 05:17
P.S.
Номиналы расчитывал для лампочки в 60 ватт.
Детали из тех, что на столе лежали.
08.12.2010, 06:23
Сообщение от tug20rik
Cо статьёй о кинескопах, Вы видимо, невнимательно ознакомились.
Там совершенно другой принцип. Накал в них и так довольно плавный. А вот для продления срока службы используют 2 метода:
- постоянный подогрев нитей заниженным напряжением;
- включение накала, а по прогреву подача напряжений на анод и модуляторы.
08.12.2010, 22:27
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от bonimushka
Добрый день.
Слишком большое рассеяние на датчике тока и слишком большая зависимость чувствительности датчика тока от температуры.
09.12.2010, 13:53
Сообщение от Sanyo
Это широко описаные методы, но ваш метод, всего раз мне попадался на газа и я точно помню, что в заметке про кинескопы.
К сожалению не припомню где именно
Но по реализации просто шикарно (Отдельный респект за исследование )
Последний раз редактировалось tug20rik; 09.12.2010 в 14:03.
10.12.2010, 12:10
Сообщение от Nickey232
Пардон. Ошибся.
Сопротивление в датчике тока 2,2 Ом,
а на схеме 0,22.По рассеиванию можности на нем
для лампы в 60 Вт :
ток через лампу 60/220=0,272
мощность на резисторе 0,272*0,272*2,2=0,162 Вт
Греется такой датчик как ноги покойника.
Разогрев идет только в момент включения,
а далее ключ открыт, бегите электроны.
Конечно для киловаттного прожектора это
будет целых три ватта. И на мостике тепло
появится. Тут надо что-то другое лепить.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
