12.12.2012, 10:23
Re: Вопрос по Sprint Layout
В окне макросов внизу есть функция " как компонет ".
Убираешь галочку и окно Компонент больше не появиться.
Сказали "Спасибо" стрелец
12.12.2012, 11:38
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
У меня обозначено как С ДОБАВЛЕНИЕМ В ПЕРЕЧЕНЬ снял галочку и окно не стало появляться. Ещё-бы текст на русском вводить было-бы неплохо.
12.12.2012, 13:11
Вопрос хорошо знающим возможности шестой версии спринта.
Возможно ли в его настройках задать энное количество однотипных элементов при извлечении из библиотеки за один шаг. Я такой возможности не нашёл. Функции дублирования и создания макроса не предлагать.
Последний раз редактировалось стрелец; 12.12.2012 в 13:21.
12.12.2012, 18:25
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
На радиокоте Men1 выложил свой вариант перевода SL6.0
"Экзешник с обновлениями от 10.12.2012.....
Замечания по переводу принимаются как и прежде..."
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...931&start=2300
Сообщение от стрелец
Дык откуда взяться "хорошо знающим" SL6.0 только недавно вышла.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 12.12.2012 в 18:30.
12.12.2012, 23:20
Сказал спасибо: 376
Набросал сегодня плату, сразу особо не всматривался, увидел только сейчас при печати.
Что это за разрывы в термобарьерах? Это только у меня такое?
12.12.2012, 23:35
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Это явление у Вас на бумаге или на мониторе? На мониторе такое возможно (возникает периодически при изменении масштаба).
12.12.2012, 23:43
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Kripter в Вашем переводе в окне компонент выпадающее меню слой не отображается цвет слоя, а только цыферки, а в переводе SUP вроде все нормально
13.12.2012, 08:30
Сказал спасибо: 376
Это из окна печати, на экране монитора и при печати в файл PDF виртуальным принтером doPdf.
Если загрузить проект фирменым вьювером, то таких разрывов на термобарьерах не наблюдается ни на экране монитора, ни в файле PDF.
Сегодня попробую напечатать на реальном принтере. Отпишусь.
На гербере из русифицированной версии все нормально.
13.12.2012, 11:22
Сказал спасибо: 78
Доступно обновление SL6.0 с магической датой 12.12.12 .
13.12.2012, 11:27
Сказал спасибо: 376
При печати на принтере все равно разрывы ЕСТЬ, как при печати с ПДФ файла, так и из под самой программы.
Причем в версии от суп этого не было, а появилось после апдейта от 10.12
Насколько они фатальны сейчас показать не могу - сканер дома, только сегодня вечером выложу скан отпечатка.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
