27.11.2010, 16:38
#111
Сказал спасибо: 84
Re: rw1990
Сообщение от realid
достаточно просниффить дубликатор.
А где его взять
02.12.2010, 19:22
#112
Re: rw1990
Нашёл здесь что-то полезное http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65309
Описание K446VG5 (файл DMF.ZIP) как я понял это основа заготовок. А ноги заготовок продаваемых в России, растут из Ангстрема, а пакуются они в китае, кому интересно http://rmxlabs.en.busytrade.com/contact_us.html (обратите внимание на адрес и контактное лицо). А про интелектуальную собственность - оно то конечно хорошо, но... Установщики навязывают абон плату и не хера не делают, продают ключи за 150-200 р при цене 3 копейки/тонна.
А автора Peter555 либо ЧСВ зашкаливает либо profit (inho). Ничего личного.
06.12.2010, 11:19
#113
Наблюдающий
Re: rw1990
Сообщение от leon013
На всякий случай продублирую скачанные файлы с кота здесь, если кому в лом качать с депозита.
Скачал, посмотрел... Там демка, для разблокировки которой надо в реестре поменять нолики на единички
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Burning KEY\Option]
"TM2004"="1"
"TM-08 (RW1990.0)"="1"
"TM-08v2 (RW1990.1)"="1"
"RW1990.2"="1"
"TM-01"="1"
"TM-07"="1"
Так-же там идет 2 хекса и разводка платы адаптера.
Кто знает саму схемму адаптера или хотя-бы наименование деталей???
16.12.2010, 12:09
#114
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Re: rw1990
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ден396 за это сообщение:
23.12.2010, 00:50
#115
Сказал спасибо: 14
Re: rw1990
Сообщение от YeskelA2
"TM2004"="1"
"RW1990.2"="1"
"TM-01"="1"
"TM-07"="1"
Кому нибудь удалось полностью вылечить эту демку, а то финализация не работает на некоторых типах, например TM2004. Очень хочется полностью работоспособную прогу.
23.12.2010, 01:02
#116
Сказал спасибо: 172
Re: rw1990
Сообщение от fiberline
Для финализации TM2004 нужно подавать определенную команду и импульс 9 В (Подробности см. даташит).
29.01.2011, 21:55
#117
Re: rw1990
Здравствуйте всем. у меня проблема такая-собрал дубликатор по схеме из радиокота на PIC12F629 с резистором 1к на входе просто нули читает поставил подстр. 4.7к примерно посередине начал читать ключи но каждый раз код меняется пишет не совпадает контрольная сумма. в какую сторону смотреть кто знает?
30.01.2011, 00:52
#118
Re: rw1990
Документация на ТМ2004, полное описание команд.
Правда на английском.
31.01.2011, 22:32
#119
Re: rw1990
Описание команд для ТМ-2004
выложил на своей странице:
http://www/domofon-master2009.narod.ru
21.02.2011, 11:40
#120
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: rw1990
Здраствуйте, заранее извиняюсь за глупый вопрос. Я собрал схему дубликатора ключей с радиокота, очень часто вылетает стабилизатор (не греется), ключи читает только от сигнализации магазина SMC-1990A1-F5, любые домофонные не хочет. Переброздил весь интернет, ничего толкового не нашел. Только в даташите на DS1992 рекомендуют ставить подтягивающий резистор не 1К а на 2,2К, может в этом проблема? Еще в этом даташите есть схемка serial-1-Wire на стандартном драйвере MAXIM DS2480B, будет ли она работать с программой с радиокота?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
