12.03.2013, 23:21
#111
Сказал спасибо: 2,109
Сказали Спасибо 1,711 раз(а) в 971 сообщении(ях)
Re: Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
loki057, Для светодиодов нужен блок питания который называется "источник тока". То что применяется в быту обычно имеет фиксированное напряжение и обзывается "источник напряжения". Превратить одно в другое, как Вы праввильно поняли, можно с помощью последовательно включенного резистора. Можно и другими способами, но - это потом почитаете, если интерес не пропадёт.
Итак: разбить на несколько веток. В каждой ветке последовательно несколько светодиодов + обязательный резистор. За КПД на первых порах не гонитесь. Чем больше на резисторе падение напряжения - тем проще Вам "рулить" будет.
12.03.2013, 23:24
#112
Сообщение от loki057
...еще сказали...(((
Учится надо было, тогда лапшу с ушей снимать не пришлось бы.
Школьный курс. Ток, напряжение, сопротивление при последовательном, параллельном соединении проводников. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи.
Последний раз редактировалось mtit; 12.03.2013 в 23:28.
12.03.2013, 23:26
#113
а что на счет адаптера??? на нем написано 5а макс и 100 вт макс..хватит его на 30 светодиодов?? впринципе с подключением разобрался...только вот непойму что за светодиоды(((
12.03.2013, 23:31
#114
да у меня все упирается в характеристики светодиодов...а человек который советовал работает в этой сфере... просто если они на 20 ма...получается что на 10в 0.6ма(характеристики блока) по 3 светодиода на ветку..их всего грубо 30... 30/3=10... 10*20=200ма...200ма‹0,6а(600ма)..значит подойдет... так?? почему он сказал 2а??
Последний раз редактировалось loki057; 12.03.2013 в 23:33.
12.03.2013, 23:34
#115
Потому что нашёл развесистые уши.
Да!!!!!!!!! Бинго. 200мА. Ну или плюс-минус, по ходу видно будет.
12.03.2013, 23:36
#116
извините за тупые вопросы...а они на 20 ма?)))))))
12.03.2013, 23:37
#117
как нить можно узнать без подборарезистора??)) нету таковых в большом кол-ве под руокй..а бегать каждый раз в магазин уж очень не хочется))) хотелось бы сразу расчитать..прикинуть..пойти и купить...
12.03.2013, 23:40
#118
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
а они на 20 ма?
На фото вроде выглядит как типичные 20 мА светодиоды. Некоторые китайцы обещают для таких 30мА. Наверное китайских.
Если подать больше - быстрая деградация и потускнение обеспечены.
12.03.2013, 23:47
#119
В самом низу написано http://open.e-voron.dp.ua/lm317-i-svetodiodyi/
12.03.2013, 23:48
#120
спасибо вам за помощь..подразобрался..значит адаптер ставить незачем..подойдет и блок (10 в 0.6а).....еще раз спасибо..
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
