23.12.2010, 18:50
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
Это я принял во внимание, только там нет такого транса у которого чередовались ноги у обмоток (не считая токовую обмотку). У меня стоит именно такой транс как использованная модель.
23.12.2010, 19:07
Сказал спасибо: 429
Уважаемый alx25v, так добавьте свой трансформатор в "коллекцию". Будет большая польза.
23.12.2010, 21:31
Сказал спасибо: 100
Так, как раз мой в модели и есть на Вашей печатке, а Вашего в библиотеке нету.
23.12.2010, 21:38
Сказал спасибо: 429
Хм... А как же блок тогда работает?.. Надо будет вынуть из корпуса, посмотреть внимательнее. Не исключено, что ошибся, выкладывая файл.
Бли-и-и-ин!.. Действительно ошибся ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ... Миллион извинений! Выложил предпоследний вариант платы вместо окончательного. Там и коррекция-то была минимальная, потому и ошибся.
В посту по приведенной Вами ссылке уже исправил - заменил на правильную печатку.
Уважаемый alx25v, агромаднейшее спасибо, что выловили ошибку!!!
Последний раз редактировалось Falconist; 23.12.2010 в 22:02.
23.12.2010, 22:31
Сказал спасибо: 100
"Матерное слово", я печатку сделал (оставив только 12в), правда промахнулся с зеркалированием и дороги получились со стороны деталей, его собрал, теперь так тяжко переделывать.
23.12.2010, 22:44
Сказал спасибо: 429
Так там нужно только 2 дорожки перерезать и 2 проводочка кинуть крест-накрест.
Ещё раз прошу прощения!
21.01.2011, 09:22
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Уважаемый BolMa, Вы когда-нибудь слыхали о транзисторных схемах "ИЛИ"? Так вот это она и есть. Работает (приоткрывается) либо VT3 (снижая напряжение), либо VT1 (также снижая напряжение и тем самым снижая ток через нагрузку).
решил перечитать тему с самого начала.
все с точностью до наоборот.
приоткрывание транзисторов VT1 или VT3 в этой схеме увеличивает выходное напряжение.
и упоминаемая вами чуть ранее аналогия с диодным ИЛИ внутри тл494 полностью отсутствует. в тл494 "закрывание" ШИМ производится положительным напряжением на выходах ОУ, а в этой схеме положительное напряжение на выходах ОУ открывает регулирующие транзисторы.
вернуть аналогию с тл494 легко: достаточно заменить транзистор Т4 на пнп вместо нпн.
и канал напряжения при этом работает правильно.
а вот по каналу тока у вас сделана ПОС вместо ООС.
исправляется это тоже легко - достаточно поменять местами входы ОУ ДА1.1.
дополнительный выпрямитель плюсового напряжения на фиг не нужен. сажаем резистор р2 прямо на плюс питания.
зачем ОС по току в импульсный блок, если в этой схеме реализована ОС по току?
хотя вы и постоянно находитесь на Паяльнике, обратите внимание на схему из темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
автор нашел простое и оригинальное решение. в связи с чем я сразу же подключился для доведения схемы "до ума".
21.01.2011, 11:55
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Starichok51, эта тема был открыта задолго до упомянутой Вам на "Паяльнике". Честно указано, что схема разработана теоретически и в "железе" не была изготовлена. Обратите внимание, что схемы первой и второй ступеней выложены отдельными постами.
При проектировании второй ступени я действительно лоханулся: чтобы уменьшить падение на регулирующем транзисторе, выполнил его по схеме Шиклаи, а управление по его базе сделал как для Дарлингтона. Если поставить Дарлингтона (естественно, поменяв входы управляющего им ОУ), то всё сходится - транзисторы VT1 или VT3 правильно включены по схеме ИЛИ. От этом я в последующих постах тоже написал.
Если Бог даст и выберу время - доведу весь блок до ума. Схема на "Паяльнике" мне тоже понравилась, не исключено, что за основу выберу именно её. Хотя, скорее всего, что только за основу. Ну не нравится мне тупо повторять - а вот отдельные интересные схемотехнические решения очень нравятся.
21.01.2011, 12:08
Сказал спасибо: 67
да, дело годовалой давности. ну, не стерпел я, решил высказаться.
я и не прошу тупо повторять...
хотя... разве схема вашей импульсной части не является тупым повторением схемы АТ блока?
21.01.2011, 12:14
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Starichok51
Уважаемый Starichok51, не ожидал от Вас таких скоропалительных выводов... Хотя бы внимательно ознакомились со схемой, прежде чем делать такое заключение.
Особенностью первой импульсной ступени является адаптивное регулирование выходного напряжения всегда превышающее на постоянное значение 4...5 В выходное напряжение линейной ступени.
Не знаю, как Вам, IMHO не совсем "тупо"...
Последний раз редактировалось Falconist; 21.01.2011 в 12:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
