29.10.2012, 12:59
Сказал спасибо: 616
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Вольтамперметр на ATMEGA8
Приветствую уважаемое собрание!
Написал программу для измерения параметров лабораторного блока питания. Пределы как у автора ветки. (пост 1) только блок питания двухканальный, собирал его лет 35 назад. Соответственно и два канала измерения. Есть возможность просматривать мощность и сопротивление нагрузки в любом канале. Так же можно изменять и просматривать уставку токовой защиты в каждом канале. Как манипулировать кнопками расписал в блокноте CVAVR версии 2.05.3. Прилагаю архив с проектом в CVAVR и Proteusе. В железе не тестировал. В Протеусе работает как надо. Датчики тока и напряжения предполагаю делать как и у автора ветки.
Поскольку программист я начинающий код получился по моему громоздкий. Буду благодарен если опытные товарищи подскажут как сделать компактнее, не изменяя функциональных возможностей.
И еще. В блоке питания оба канала изолированы друг от друга, что дает возможность соединять их последовательно для получения двухполярного напряжения или удвоенного. С этой штукой такой возможности нет. Как можно выйти из этого положения. (что то в роде гальванической развязки, только попроще)
01.08.2013, 20:06
собрал тоже вольт/амперметр,очень понравилась работа его.
и какраз вопрос к автору-реальноль ввести например 2 кнопки и выход для управления БП ,но с шагом в 0.1в .
(использую переделанный БП АТХ от 1в -25в но переменником неудобно выставлять малые напряжения -3.1в кпримеру 5.5в да и переменники шуршат современем )
ток то и переменником можно,его раз выставил и редко крутиш а вот напряжение тяжело ловить .
зарание спасибо (возможно у кого есть готовое решение на атмеге без ЖК дисплея только управления )
вопрос решился просто,заказал с еБей переменник много оборотистый . теперь установить нужное напряжение стало безпроблем с шагом в 0.1вольт (можно и 0.01 но тяжелее ).
Последний раз редактировалось vladimersv; 17.10.2013 в 14:39.
07.09.2013, 12:14
Сообщение от foxghost
и потянет ли TQFP индикацию без дополнительних ключей?
у меня аналогичный АВ-метр на меге8 успешно работает без доп ключей. хотя для успокоения души нужно переделать программку что бы общий анод(катод) на МК дублировался двумя выводами и тогда можно было спокойно забить на внешние ключи...
22.01.2014, 15:12
Здравствуйте. Собрал данный измеритель.
Вопрос в следующем. Настраиваю показания на одном пределе чем дальше от него тем больше врет. На обоих параметрах.
Амперметр. Допустим при 10ти вольтах ставлю в нагрузку резистор 100 ом Получается 100ма. Настраиваю на 100ма. Потом ставлю в нагрузку резистор 10ом получается 1А. Но прибор уже показывает около 1,3А.
Че делать?
24.01.2014, 15:03
Так че? Есть мысли?
24.01.2014, 18:53
Сказал спасибо: 18
Сравнить напряжения на входе ацп который меряет усиленное напряжение с шунта .
25.01.2014, 11:08
В общем то более плотно померяв и построив его пришел к выводу что неадекватно меряет только ток.
При чем как не настрой оно уплывает в других пределах железно.
А что даст напряжение идущее на ацп?
25.01.2014, 12:20
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Можно ещё запитать ОУ 2-хполяркой или подобрать смещение: http://ur5kby.at.ua/publ/skrinja/iz_...hc595/6-1-0-62
25.01.2014, 13:33
Я там не зареган.
У меня почему то неправильный коэффициент. Не могу понять с чем это связано. С железом или прогой.
25.01.2014, 14:26
Быстрее нелинейность ОУ. Схема подачи смещения.
ATmega8
kurilka |
84 |
06.03.2010 16:03 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
