13.04.2010, 18:08
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
заведомо исправные? )))
Сообщение от avt798579
зря Вы не послушали совета ставить импортные конденсаторы
jamicon
rubycon
samsung
epcos
capxon
13.04.2010, 18:11
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
а можно ли выборочно поменять какой то конденсатор или группу конденсаторов, чтобы посмотреть изменились ли пульсации или нет? Например по напряжению 12В? (чтобы окончательно отбросить вариант с хорошими/плохими конденсаторами).....по большому счету я одинаково настороженно отношусь к отечественным и импортным конденсаторам, но все же шаги вперед делать надо.
............в любом случае на выходных - поход на радиорынок. Вот прошу мне помочь определиться. А то заново все менять....фуф..."...Шурик, а Шурик....а может не надо?..."
13.04.2010, 21:29
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
С1-99 средство измерения, а не показометр и уровень пульсаций для всех источников строго нормирован. Ставьте качественные электролиты и вопрос с синхронизацией будет закрыт. По-поводу приобретения на радиорынках конденсаторов и прочих компонентов уже не раз говорилось. Гарантий качества Вам никто не даст, так же никто не сообщит их происхождение. Поэтому если покупать, то у проверенных компаний-дилеров.. иначе снова будет впустую потраченное время и деньги...
14.04.2010, 03:47
Re: Ремонт с1-99
Напряжение +80в является опорным для стабилизаторов -10 +12в. Если уровень пульсаций стабилизатора +80в превышает норму (в данном случае в 20 раз) то это отразится и на других стабилизаторах. Поэтому наибольшее внимание следует уделить этому источнику. Схема синхронизации чувствительна к пульсациям напряжения питания - и то что Вы пишете "не удается отрегулировать синхронизацию" неудивительно. Всвязи с тем что, выходные напряжения не имеют больших отклонений - можно сделать вывод, что все транзисторы стабилизаторов исправны. В редких случаях возможна проблема из-за диодов КД202 V5-V8. Для большей ясности желательно, чтобы Вы измерили постоянное напряжение и амплитуду пульсаций на С41.
14.04.2010, 21:54
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
хорошо, постараюсь сделать замеры в кротчайший срок...
15.04.2010, 09:11
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
на С41 у меня наряжение пост.сост.102,8-103 В (колеблется) а переменная составляющая 6В (смотрел по осциллографу). Он у меня составной, так как понапряжению такого в момент покупки не было (соединил последовательно два конденсатора увеличенной емкости)
16.04.2010, 02:44
Re: Ремонт с1-99
Это в пределах нормы.
Проверьте амплитуду пульсаций на C45 - дожно быть не более 2в.
16.04.2010, 18:16
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
а переменка в 6В - это тоже укладывается в норму (на С41)?
16.04.2010, 18:47
Re: Ремонт с1-99
Да.
На всякий случай, можете еще измерить ток потребления по выходу +80в.
16.04.2010, 18:50
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Да.
его померить после стабилизатора? Там просто не на одном стабилизаторе встречается это напряжение. Сейчас просто перед глазами нет схемы - трудно с ориентироваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
