12.07.2010, 22:11
Re: Осваиваем PIC24
Что то не пойму в даташите на PIC24FJ128GA010 не увидел что есть
PPS, но есть пометка
This data sheet summarizes the features
of this group of PIC24F devices. It is not
intended to be a comprehensive reference
source. Refer to Section 12. I/O Ports
with Peripheral Pin Select (PPS)
(DS39711) in the PIC24F Family
Reference Manual for more information.
я правильно понимаю что в этом камне нет возможности PPS ?
12.07.2010, 22:22
Сказал спасибо: 172
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от ctefan
Правильно.
13.07.2010, 18:02
Re: Осваиваем PIC24
Не пойму что не так ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
выдаёт сообщение
trek.c:30:103: warning: no newline at end of file
Вроде и стороки после закрываюшей скобки есть в чём дело ?
Код:
include ‹p24fj64ga002.h›
#define DELAY 1000
#define SYSCLK 10000000ul
_CONFIG2(IESO_OFF&FCKSM_CSDCMD&OSCIOFNC_ON&POSCMOD_HS&FNOSC_PRI)
_CONFIG1(JTAGEN_OFF & FWDTEN_OFF&ICS_PGx1)
int main()
AD1PCFG = 0xffff; //
TRISA=0x0007; //
OC1CON =7; //
TRISB=0x9855; //
T1CON=0x8030;
while(1)
PORTBbits.RB9=1;
TMR1=0;
while(TMR1‹DELAY) __builtin_nop();
PORTBbits.RB9=0;
TMR1=0;
while(TMR1‹DELAY)__builtin_nop();
//---------добавил ещё строку---------------- |
13.07.2010, 18:32
Сказал спасибо: 172
Re: Осваиваем PIC24
Или игнорируйте это предупреждение. Или добавте в конце пустую строку.
13.07.2010, 18:37
Re: Осваиваем PIC24
я же в примере вроде как добавил пустую строку или нет?
13.07.2010, 18:59
Сказал спасибо: 116
Re: Осваиваем PIC24
Поставьте в конце три-четыре-пять-шесть пустых строк, вам что пустых строк жалко?
13.07.2010, 19:10
Re: Осваиваем PIC24
Кстати да, тоже такое предупреждение периодически встречается, добавление пустых строк (даже раз со зла пару сотен добавил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) не помогает. Видимо глюк, мелкий хоть и неприятный.
з.ы. Возможно пройдет если пересобрать проект, у самого руки не доходят.
13.07.2010, 19:36
Сказал спасибо: 172
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от vdlab
Кстати да, тоже такое предупреждение периодически встречается, добавление пустых строк (даже раз со зла пару сотен добавил ) не помогает. Видимо глюк, мелкий хоть и неприятный.
Надо чтобы после закрывающей скобки не было пробелов (табов), а сразу переход на новую ПУСТУЮ строку. Тогда не будет этого предупреждения.
У меня их не бывает
13.07.2010, 19:38
Сказал спасибо: 172
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от ctefan
Код:
Это не пустая строка
13.07.2010, 19:41
Re: Осваиваем PIC24
Не катит, ничего нет, а предупреждение есть
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
