11.10.2010, 20:13
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Печатную плату именно под этот транс я неделал, есть под другой сердечник но там детали от другого блока, делал для DVD-202. Просто подарили ДВДшник со сгоревшим ИБП, детали взял с него некоторые и сделал самодельный блок для него. Для первого раза прежде чем печатку делать спаяйте всё на проводках, схема некритична к топологии, возможно придётся поменять фазировку одной или 2х обмоток, а затем уже надо делать плату.
25.01.2011, 13:10
Делюсь схемой
Попала в руки плата источника питания, с таким вот названием SD2-V-0, возможно от телевизора, решил запустить, но предварительно нарисовал принципиальную схему: sd2-v-0.pdf. Далее была выявлена неисправность в интегральной схеме STR10006. Чудом, в инете, нашел описание на нее и схемный аналог. При прозвонке STR10006 выяснилось, что выходной транзистор цел. Быстренько собрал недостающую часть ИС подключил ее к ногам 2-3-4 и схема заработала.
Выкладываю для сведения, может кому сгодиться...
Последний раз редактировалось omnik; 25.01.2011 в 13:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omnik за это сообщение:
25.01.2011, 13:36
Сказал спасибо: 24
Re: Делюсь схемой
плагиат.........
25.01.2011, 14:00
Re: Делюсь схемой
А в чем плагиат?... Описание микрухи, я так и написал, что нашел в интернете. А свой пост создал, только чтобы поделиться составленной принципиальной схемой. Что-то думки твои не о том, пустые...
28.01.2011, 01:00
До кучи, то, что на днях сделал:
R1 можно вообще не ставить, оставив 4 ногу МС в воздухе.
На корпус МС желательно примастрячить небольшой радиатор, хотя, после введения в схему стабилизатора по питанию МС она практически не греется.
Транзюк можно заменить на отечественный КТ815 & КТ817
Последний раз редактировалось Adusik; 28.01.2011 в 22:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Adusik за это сообщение:
30.01.2011, 03:21
У меня БП от внешнего жесткого диски на 12В и 2А схема подобная как с поста #2 заменил все транзисторы в БП, изначально были 5N60, C9014, C9015, поставил 3N80 и КТ3102 КТ3107, сначала блок заработал выдавал 12Вольт но при подключении нагрузки напряжение сразу же садилось до 1-1,5 вольта, потом заметил что холодная пайка около резистора R7 150 Ом, пропаял и БП ушел в КЗ. В чем еще там может быть проблема, могут ли не подходить отечественные транзисторы к БП ?
З.Ы. Менял: входной и выходной конденсатор, оптопару, ТЛ431, резисторы проверялись без выпаивания из схемы но показания мультиметра соответствовали цветовой кодировке.
30.01.2011, 05:26
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
как вариант - пока пропаивал холодную пайку - повесил соплю на соседний проводник...
30.01.2011, 13:21
исключено, а как думаете транзисторы отечественные подошли ?
30.01.2011, 13:28
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Сообщение от jumbojet
Подходят, если с цоколёвкой не напутали.
30.01.2011, 14:51
Сказал спасибо: 429
как думаете транзисторы отечественные подошли?
Вообще-то, КТ3102 и КТ3107 позиционируются как супер-бета. С повышенным коэффициентом усиления. Стоят они в схеме аналога маломощного быстродействующиего тиристора ("обычные" тиристоры в подавляющем большинстве - низкочастотные). Поэтому могут и не подойти. В этот узел нужно ставить что-то "подубовее", чтобы он не срабатывал чуть ли не от "фаз Луны".
IMHO!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
