17.09.2010, 08:16
Сказал спасибо: 6,173
Re: СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
Доброго времени.
Сообщение от alferovas
Есть у меня в наличии один или два датчика ВЕ178А или ВЕ178А5.
Погуглил описания, (по быстрому) не нашёл, всё рекламы продаж....
По рекламным фотографиям, похоже, что "брат-близнец"!!!
Оптика с подвесом - весьма похожи!!!!
Электроника несколько другая, но тоже "компараторная логика", со своим выходом... - ничего сложного.
В моём случае клей, используемый для проклейки диска к валу - не совсем эпоксидка, возможно даже совсем не эпоксидка!!!
Видимо у производителя девайса, на косячный случай (как со сколом), есть типа "супер клей"
Приблуда ведь проработала, я думаю, более 10 лет с "врождённым дефектом", и "умерла от вскрытия".
С уважением, Сергей.
ЗЫ благодарю всех за участие!!!!
Найдены недалеко расположенные "сосредоточения" неликвидов (полных аналогов), по бросовым ценам, взяли с запасом!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.09.2010 в 08:41.
17.09.2010, 08:43
Сказал спасибо: 2,426
Можно на фотопластинке сразу и отпечатать.
17.09.2010, 12:20
Так уже, вдогонку. Рисунок диска сделать в любом растровом редакторе, сделать фотовывод на плёнку практически в любой типографии (репроцентре). Разрешение-порядка 30 линий на мм. Оптическая плотность- очень хорошая. А плёнку приклеить к диску. Так делали, работает хорошо.
17.09.2010, 12:55
Уважаемые коллеги!
А лучше присоветуйте что нибудь дельное по ЗАГЛАВИЮ темы!!!!
Кодер возможно не последний, который придётся перебирать!!!!
Запасные диски уже есть!!(300р. за шт., и это ещё не торговались )
Но всё же!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.09.2010 в 12:59.
17.09.2010, 14:12
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
всю ветку не читал.
может уже кто пиал, подобное.
Если есть токарный станок, то - резцом сточить эту эпоксидку.
17.09.2010, 14:15
Сообщение от 55mak
всю ветку не читал....
А зря!!!
Там был много интересного и полезного.
И "токарный станок" тоже.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.09.2010 в 16:04.
17.09.2010, 14:24
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Доброго дня!
На случай будущих ремонтов, возможно, стоит подобрать другой тип датчика из новых, тем более что точность не высокая?
Наверняка надежнее, чем после домашнего (даже высококвалифицированного) ремонта.
А возможно стоит наклепать запасных дисков, чтоб при разборке не париться...
...можно старый советский шаговый движок от флоповода к компаратору прикрутить...- тоже 200 шагов...
17.09.2010, 15:17
Сказал спасибо: 429
Анушка не только купила масло, но уже и разлила его...
(С) В.Булгаков, "Мастер и Маргарита"
Как-то так...
17.09.2010, 15:23
Сказал спасибо: 470
А можно просто использовать систему из старой компьютерной мыши! А что там уже всё есть и диск, и фотооптика? Правда импульсов только 80 на оборот, вроде как...
17.09.2010, 15:25
Сообщение от nocturnus
Доброго дня!
И Вам того же!
...На случай будущих ремонтов, возможно, стоит подобрать другой тип датчика из новых, тем более что точность не высокая?...
Вполне!
Если будет такой же типоразмер, такиеже овертия под крепление/монтаж, и прочая...., чтоб электроника сигнала совместимая была....
А вот тут можно и поспорить!! только ИМХО не стоит!!!!
...А возможно стоит наклепать запасных дисков, чтоб при разборке не париться...
Создаётся впечатление, что либо я пишу "между строк"!!!! или "не там" читают. Ведь буквально только что было:
Сообщение от Sukhanov
Не можно! по причине вышеопсанной. Это будет совсем другой кодер, при полном отсутствии какой либо документации и сертификации!!!!(выше отмечал, что это производственное оборудование)
Ситуация: Касяк на прозвостве!!! Начали рабираться!!
Опаньки!!! Да тут у вас левая самодельщина!!!!...
Всё!!! Припыли!!!
Комиссии глубоко по барабану, что самопальный кодер круче и по дискретности и по надёжности, по помехозащищённости, по...
Он (кодер) - нелегал!!!! без прописки!!!
Со всеми вытекающими...
Всех собак навешают - мама не горюй!!!
ЗЫ тема жизненая, не только для меня (писали люди и с"печальным" как у меня опытом), честно, не хотелось бы закрывать тему из за повторов, и коментариев не в тему!!!!
ЗЫЫ Я ведь только прошу совета как снять!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.09.2010 в 16:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
