16.11.2010, 13:07
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Библиотека SSD1289
там на платке 74lvc573 стоит, которая может защелкивать данные, чтобы подключать не 16 линий данных, а 8 + линия latch.
т.е. выдаем младший байт, защелкиваем, выдаем старший.
вот для всего этого столько дефайнов понаделали.
16.11.2010, 13:09
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Cyber_RAT
Предется резать.
16.11.2010, 13:47
Сказал спасибо: 30
кого?
кстати по даташиту последовательность команд для инита отличается от всех вышеприведенных, "ничего не понимаю" ( (с) следствие ведут колобки)
Последний раз редактировалось Cyber_RAT; 16.11.2010 в 13:49.
16.11.2010, 16:26
Сказал спасибо: 470
Резать дефайныA ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) на каком мк то запускали?
16.11.2010, 17:51
Сказал спасибо: 30
Atmega32 (AVR).
мне проще сначала запустить на той системе , которую знаю досканально, а потом будем думать куда его присобачить ( есть мысль на AtXmega или lpc17xx)
16.11.2010, 19:07
Сказал спасибо: 470
Пошло мельчишение на экране, как будто мигает с высокой частотой подсветка, видно что с пикселами чтото происходит не то ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ядро работает на 72мгц.
16.11.2010, 23:13
Сказал спасибо: 30
Мои успехи.
видно что какая-то фигня с координатами.
сделан инит, очистка красным всего дисплея (все ОК)
синяя линия должна быть с 0,0 по 239,319 - а получилось что получилось на экране.
4 полудуги черного цвета это окружность с центром 100,100, радиус 60
белая окружность с центром 50,50 радиус 40.
не могу понять где и что напортачил, ибо стирание проходит все ок (спецом ставил паузу и смотрел как заполняется весь экран)
ну и самая большая для меня ложка дегтя - отмечена стрелкой - Битый пиксель, причем на экране он такой сочный, зеленый ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) (есть еще 1, но он какой-то наполовину битый... и не так заметен.
17.11.2010, 01:33
Сказал спасибо: 470
Я в шоке от фото! Выкладывайте свой проект пожалуйста, мы его будем изучать. Схему, прогу, всё!! Чесно, даже не верится что бывает такое. Сколько вариантов перебрал- НОЛЬ!
17.11.2010, 10:20
Сказал спасибо: 30
я бы вам посоветовал вместо дисплея повесить 4 светика на линии rs cs wr reset (хотя ресет можно и тестером 1 раз померять)
натыкать пауз по полсекунды и смотреть как они мигают (шагая дебагером по программе).
ибо когда я запускал at91sam7s64 тоже наступал на грабли много раз, то перефирию забудешь включить, то еще какую фиготень (не говоря уже про настройки линкера) То с джитагом пашет в режиме отладки, а просто врубаешь проц - молчание... поэтому и запускаю на том, что уже знаю..
yarunt: у вас ориентация дисплея как в сотовиках (вертикальная) или на бок положенный?
вчера прпобовал процедурой стирания (заливка прямоугольника цветом) порисовать прямоугольники не на весь экран, один получился как надо, а второй координаты по Х нормально а по Y фигня какая-то ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
не догоняю.
Последний раз редактировалось Cyber_RAT; 17.11.2010 в 10:23.
17.11.2010, 11:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Тут есть PDF с инитом для разных дисплеев - http://www.densitron.com/uploadedFil...20AN_V0.92.pdf
Гляньте - может поможет чем.
Сказали "Спасибо" Cybermaker
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
