12.12.2010, 13:48
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
В общем нашел все-таки источник фона ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Все как обычно просто оказалось. Положил усилитель набок и фон пропал. оказалось "цепляет" наводки с БП т.к. тот не заэкранирован и находится рядом. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) По поводу схемы - это так называемый усилитель woodie.
Выкладываю схему.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wardenclyff за это сообщение:
12.12.2010, 13:58
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 1 сообщении
12.12.2010, 15:05
источник фона Все как обычно
всё как обычно в помощь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) : старая добрая книга:
Гендин Г.С. Высококачественные ламповые усилители
скачать книгу:
http://www.kodges.ru/2008/04/04/vyso...usiliteli.html
Последний раз редактировалось 0,00; 12.12.2010 в 15:10.
12.12.2010, 15:27
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от 0,00
здравствуйте друзья, всю ветку пока не читал
0,00
На этой ветке осуществляется дистанционное обучение лампового неофита с ником Wardenclyff
Собирается-разбирается классический однотактный усилитель. Потом, скорее всего, пойдет классический двухтактный.
Приветствуется личный опыт наставников, а не копипейсты экзотических схем, которые кто-то где-то собрал.
P.S. Гендин, несмотря на то что лауреат госпремии, очень "спорный" авторитет. Имею основания так считать.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 12.12.2010 в 15:30.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
12.12.2010, 16:28
Сообщение от Wardenclyff
В общем нашел все-таки источник фона Все как обычно просто оказалось. Положил усилитель набок и фон пропал. оказалось "цепляет" наводки с БП т.к. тот не заэкранирован и находится рядом.
ЗачОт (т.к. сами нашли).
Выставил ток катода для 6П14П в 0,40-0,45 мА. Рассчитал ток катода драйвера, получилось гдето 0,16-0,17мА - этого достаточно, что бы лампа "вошла в режим" ? И вообще, что по сути свое означает это выражение ? (извиняюсь за глупый вопрос, но я так и не понял...). Напряжение на катоде драйвера совпадает с указанным на схеме практически полностью ( разница примерно в 0,1. Там 3 указано, у меня 2,9).
"Вошла в режим" - это значит, что напряжения и токи покоя соответствуют проекту. Рассичтываются в основном графоаналитически, по семействам характеристик.
Что касается токов - Вы допустили арифметическую ошибку (в разрядности)
Драйвер: сопротивление в катодной цепи - это спараллеленые R6 и R5 (итого 162 Ома, оно же 0,162 К).
3V / 0,162К = 18,5 mA
Мощник: 8,4V / 0,15 = 56 mA
Это и есть схема с автосмещением, режим будет удерживаться сам собой. U анода может чуть отличаться, т.к. выходной транс другой и омическое сопротивление первички немного другое. Это не страшно.
Теперь про экранирование входных цепей.
Я обычно использую симметричный экранированный кабель (например микрофонный KMM-2) - два многожильных проводника свиты между собой и помещены в экран из медной плетенки. Можно свить и заэкранировать самому.
Чаще всего делается так, как в прикрепленном рисунке.
Экран соединяется с "общим" проводом (минусом) в одной точке. Обычно в "точке назначения". Но полезно попробовать и в "точке отправления". Результаты сравнить.
Экранированные провода без классической плетенки (навивка спиралью / фольга / напыленный алюминий) - фтопку!
Аналогичным образом надо заэкранировать и пару проводов накала.
Успехов!
12.12.2010, 17:46
Сообщение от Wugluscr
ну, ясно тогда, разберёмся что к чему.
тогда к Хирояши Кондо, там можно и схемы посмотреть:
http://www.audionotekits.com/
может кому будет интересно: "ламповые" книги, схемы, статьи:
http://zzxm.narod.ru/
http://www.metaleater.narod.ru/r_tube.html
http://www.next-tube.com/ru/remember...ub_menu_item=1
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) всем успехов.
Последний раз редактировалось 0,00; 12.12.2010 в 22:11.
12.12.2010, 17:58
Сказал спасибо: 106
Сегодня погонял 2 канала - результат удовлетворительный =) Только эти ТВЗ1-9 хавают низ конкретно ((( В остальном звук чистый и приятный.... просадка до 295В на приличной громкости (гдето 60-70%) имхо тоже вполне удовлетворительно. Воткнул в ПК - фон как съели. Самовозбуд прекратился и остался слегка слышимый 50Гц (как и говорилось из-за БП). В общем все замечательно, толька низа маловато....
12.12.2010, 20:25
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
[QUOTE=0,00;292140]ну, ясно тогда, разберёмся что к чему.
Вы бы еще цены предложили посмотреть на эти kits ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Схема усилителя, которая рассматривается в данной теме, несмотря на свою простоту и невысокую стоимость, при замене ТВЗ на что-то более качественное, будет играть абсолютно не хуже понтовых AudioNote.
Сказали "Спасибо" avt798579
12.12.2010, 20:54
Сообщение от avt798579
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) конечно так:, усилитель который рассматривается в данной теме (Woodie) при замене ТВЗ на тот что у автора в статье, или подобный - будет играть вполне очень прилично., а ссылку я привел больше как: интересно посмотреть. всем успехов.
12.12.2010, 21:11
Имеется в виду - аудиокарта? Ну с ее уровнями для фона места не останется.
Что Вы называете самовозбудом?
Усилок может самовозбудиться - чаще всего на десятках килоГерц (монтаж; обратные связи; высохшие электролиты) - а тут Вы вроде раньше не писали о самовозбуде?
На этих трансах низа не будет. Размеры железа, оттуда и недостаточная индуктивность.
ТВЗ 1-9 проектировались под телевизоры и магнитофоны с мелкими динамичками 1ГДх - 2ГДх, с низом 100-150 Гц.
Но - Вы имеете ЛОМО - для сабвуфера!
Последний раз редактировалось Wugluscr; 12.12.2010 в 21:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
