04.10.2006, 00:19
#111
Сказал спасибо: 76
для "чайников" вот:
04.10.2006, 22:00
#112
Подскажите пожалуйста
Как в CVAVR вывести на LCD число с точкой? В кратком курсе я этого не нашел
05.10.2006, 09:15
#113
Сказал спасибо: 76
в кратком курсе на странице
avr123.nm.ru/01.htm
написано:
"начинайте с изучения примеров компилятора
и других используемых программ"
смотрите пример с термометром :
C:CVAVRexamplesTHERM75
Советую перед использованием ЛЮБОГО ИНСТРУМЕНТА !!!
ознакомится с примерами его применения.
05.10.2006, 10:03
#114
Там немного не то. В примере написана строчка
printf("t=%c%i.%uxf8C
",sign,temp/10,temp%10); Она выводит информацию на RS-232. Команды lcd_putsf,puts,putchar с такими параметрами не работают. Компилятор ругается что много параметров. Может быть можно как-нибудь настроить функцию printf для работы с LCD? Или надо отделить целую и дробную части и вывести их по отдельности? Если да, то как это сделать?
05.10.2006, 11:04
#115
Сказал спасибо: 76
Сообщение от luck26
Там немного не то.
Естественно! Пример это не готовое решение а ИМЕННО пример.
Идею же вы уловили.
Сообщение от luck26
Напишите на бумажке (забыв про Си) как это сделать на РУССКОМ языке. Это обычная арифметика.
Получится алгоритм.
Алгоритм запишите на Си.
05.10.2006, 20:32
#116
Сказал спасибо: 7
программа обыкновенных часов с функциями установки,
для контроллера AT90S8515 в CodeVisionAVR C Compiler
кусочек программы инициализации таймеров 1 и 0
так вопрос в чем: на AT90S8515 работает без вопросов секунды
бегут ,а на ATмега16 стоят как вкопанные причем и в живую на плате и
в VMLAB.На мой взгляд проблема в T0 очевидна и связана с TOIE0
а вот с Т1 противоречия в переносе на ATмега16 я запутался
1. TCCR1B = 9 - 1бит- CTC1
- 1бит- СК тактовый сигнал(001)
В ATмега16 CTC1 просто нет может тот случай невозможности переноса
с AT90S8515 на ATмега16
//set up timer 0
/*62.5 x (64x.25) microSec = 1.0 mSec, so prescale 64, and count 62 times.
8-разрадный таймер T0 3 младших разряда TCCR0
N=1cek*4000000Гц/64prescale =62500
reload=256-62; //value for 1 Msec, we are using 4 MHz clock
TCNT0=reload; //preload timer 1 so that is interrupts after 1 mSec.
TCCR0=3; //prescalar to 64
TIMSK=2; //для 90S8515 TOIE0 turn on timer 0 overflow ISR
//TIMSK=1; //для mega16 TOIE0 turn on timer 0 overflow ISR
//set up timer 1
/*16-разрадный таймер T1 3 младших разряда TCCR1B
TIMSK = TIMSK | 0x40; //turn on timer 1 compare match interrupt
TCCR1B = 9;
OCR1A= 8000;
TCNT1 = 0; //and zero the timer
UBRR = 51; //для 90S8515
UBRRL = 51; //для mega16
пожалуйста подскажите
05.10.2006, 20:46
#117
Сказал спасибо: 76
мастером начального кода настройте таймер и посмотрите код - что куда писать.
05.10.2006, 21:50
#118
Сказал спасибо: 7
это как?
в задаче №8 у Вас временные интервалы почемуто в программе прописаны "головой"
внимательнее прочтите мою просьбу-вопрос
05.10.2006, 23:43
#119
Сказал спасибо: 76
мастером сделайте настройку для двух МК и стравните.
06.10.2006, 05:41
#120
Спасибо!!! У меня всё получилось. HELP компилятора + переводчик = классная штука
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
