26.08.2011, 07:43
#111
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,312 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от nordiver2006
Хотелось бы услышать мнение именно владельцев
Дык зайдите на их форум. мало не покажется
29.08.2011, 09:19
#112
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
На Ваш взгляд - стоит ли покупать его для целей: отладка AVR конструкций когда нет возможности воспользоваться нормальным осциллографом? Или это просто игрушка?
29.08.2011, 16:51
#113
Сказал спасибо: 698
Re: DSO Quad
Думаю, при соответствующей доработке, а она обязательно будет он по функциональности и Флюк забьет.
29.08.2011, 19:33
#114
Re: DSO Quad
Брал сей девайс для изучения AVR. Компактный (это особенный плюс и кайф - когда его можно без проблем взять с собой), вполне устраивает по характеристикам, и весьма привлекательная цена.
29.08.2011, 20:17
#115
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Раньше в полевых условиях пользовал HPS-10 теперь DSO QUAD, что намного приятней. Особо радует размер сего девайса.
Смотреть наличие импульсов на ногах контроллера можно мегагерц до 8. Форму и параметры сигнала – реально до 1 МГц. Для отладки AVR и прочих контроллеров вполне пригоден.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.08.2011, 08:26
#116
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Всем спасибо, буду заказывать
20.09.2011, 01:39
#117
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Можно и выше, если с делителем.
У осциллографического щупа входная емкость 100пФ(1:1) и 18пФ(1:10).
Картинки сигналов на кварцах 12, 16 и 20 МГц:
Название: Кварц 12 МГц (1-10).png
ID: 26205](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=26205&thumb=1&d=1316467098) ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кварц 16 МГц (1-10).png
ID: 26206](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=26206&thumb=1&d=1316467122) ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кварц 20 МГц (1-10).png
ID: 26207](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=26207&thumb=1&d=1316467130)
(На 20 МГц частоту меряет не правильно, период - правильно).
Сигнал с внутреннего генератора 8 МГц (делитель 1:1 и 1:10):
Название: Square 8 MHz(1-1).png
ID: 26208](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=26208&thumb=1&d=1316467140)
USB-FT232 (делитель 1:1 и 1:10):
ID: 26210](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=26210&thumb=1&d=1316467157)
Измеренный значения конечно точностью не блещут, но оценить характер сигналов можно.
25.09.2011, 13:17
#118
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Получил сей девайс, сейчас разбираюсь. Сразу возникло несколько вопросов. Как только я его подключил к компу появилась надпись что диск не форматирован и винда предложила отформатировать его, сделал, FAT 2.0MB Метка тома MINIDSO, после этого диск стал виден и на него можно записывать файлы. У меня он пришёл с SYS прошивкой версии 1.34, хотел его обновить, скачал версию 1.50, включаю с нажатой кнопкой старт-пауза, он переходит в режим перепрошивки, просит залить ему файл прошивки, но в винде (в этом режиме) диск хоть и есть но на него ничего невозможно записать. В чём может быть проблема? И еще один баг: прибор не сохраняет измененные настройки, т.е пишет что сохранил, но когда его включаю пишет что нет сохранённых настроек и выставляет их по умолчанию. В чём здесь могут быть проблемы?
25.09.2011, 15:47
#119
Сказал спасибо: 13
Re: DSO Quad
Если купили оригинал, то почему не задать вопросы производителю?
25.09.2011, 16:04
#120
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Проблема разрешилась, дело было в корявой прошивке SYS 1.34, удалось заменить её на 1.50, сейчас всё работает. Ещё один вопрос к пользователям - я так понимаю у него нет режима AUTOSETUP?
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
