Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 12.03.2011, 19:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коммутация напряжения 70мВ 200А
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Девайс конечно интересный, но не для этих применений
Конечно, не для этих. В основном для коммутации низковольтного батарейного питания. Кроме того, в параллельной ветке сейчас идет обсуждение, как коммутировать кучу ионисторов.
И недавно обсуждалась проблема, с литиевыми аккумуляторами - как защитить каждую отдельную банку в батарее, от перезаряда и переразряда.
Вот для таких применений этот девайс - самое то.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 20:14
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
Сообщение от krasrab Посмотреть сообщение
есть источник напряжения 70мВ 200КА
70 мВ это понятно, а вот 200 КА это 200 килоампер, или 200000 ампер, какая электостанция его сможет отдать (устройство мобильное, по словам ТС).АКБ 190 может отдать не более 800 ампер при токе КЗ, но он весит почти 30 кг. ошибки в условиях задачи нет? и точность измерения предполагает применение приборов с классом погрешности не ниже 0.1 а стоят они дорого и сделать самаму не реально
spasatell вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 20:22
Julico
Julico на пути к лучшему
Ток 200А - дело десятое. Сложно понять, как Вы собираетесь мерять дельта U ~ 70uV на шунте с точность 0,2% (~0,014uV) да еще и на постоянном токе. Вас всякие термоэдс и контактные разницы потенциалов замучають... Если не менять способ измерений, то это возможно только на переменке да еще и с усредненным интегрированием результата...
Julico вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 16:28
Julico
Ошибся в порядке (~0,14uV)
Julico вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 23:30
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
Сообщение от Julico Посмотреть сообщение
дважды ошиблись: не 70 uV, а 70 mV.
dimchik_b вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 05:42
Julico
Сообщение от dimchik_b Посмотреть сообщение
... то есть оно упало на 62.5 мкВ.
...Значит, разница 62.625 мкВ...
Итого, при изменении сопротивления основного шунта на 0.2% изменение падения напряжения на нем при калибровке составит 0.19 мкВ...
Ну от Вашего я не ошибся намного...
Julico вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 14:01
i-mir
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
i-mir на пути к лучшему
Видно, что первоначальная гипотеза "захлебнулась". Я повторюсь ибо все же интересно, как сейчас топикстартер решает/не решает такую задачу, пусть и с большими погрешностями.
i-mir вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 14:06
krasrab
krasrab на пути к лучшему
Да нет, не захлебнулась. Просто маленько модифицировали, хотим взять на напряжение с участка шины последовательно с основным шунтом, в качестве меры количества пробежавших электронов, а замеры проводить длительно во времени и до и после замыкания ключа, в результате шумы должны вносить минимальную погрешность. А дальше математика.
krasrab вне форума
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
