11.05.2007, 17:48
Сообщение от finic
Т.е. я хотел сказать, что диапазон частот на ценность не влияет.
Странно вообще вам ТЗ дают, типа "Создать ценный прибор" что-ли.
Областей применения для 50МГц не мало, следовательно и приборы такие нужны, поройся в направлении какой сервис нужен для них.
Дополните свой частотомер блоком измерения временных интервалов.В блоке нет досчета,частота низкая,наворотить можно много и самое главное такой блок реально используется в жизни.
12.05.2007, 10:00
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Метод досчета
Тут было несколько вопросов типа "что такое Метод досчета".
Коротко поясню на пальцах. Метод досчета или интерполяции применяют, когда надо померять интервал, короче чем период опорной частоты. Сами понимаете, что дискретность измерений определяется именно ей (опорной или clock частотой. Для этого измеряемый импульс (очень короткий) расширяют в заданное число раз. Получившийся длиный импульс меряют той же самой опорной частотой, поскольку, очевидно, он уже явно длинее чем период опорной. Полученную длину делят на коэффициент расширения. Это и будет длина этого короткого импульса.
На практике, вся проблема - именно в устройстве расширения. Самый дубовый метод, который кажется только и применялся, - это заряд и разряд конденсатора. Его заряжают стабильным током во время измеряемого импульса. Потом разряжают током, скажем, в 1000 раз меньшим. Время разряда будет ровно в 1000 раз длинее входного импульса. Вот собственно и все. Как это все пристегнуть к частотомеру вы уже наверно поняли.
Но сейчас уже другая мода. Это - Multiple Time Stamp Average Continuous Counting. На этом принципе основан новый частотомер фирмы Пендулум CNT-90. Сердцем прибора является счетчик с невозмущающим считыванием данных. Т.е. его содержимое можно прочесть в любое время, а он продолжает считать, не замечая этого.
В моих ссылках это есть.
12.05.2007, 10:50
ТЗ нам даже не дают, сами выдумываем.
12.05.2007, 12:35
Re: Метод досчета
Сообщение от tele_puz
Забавно.Каким образом вы собираетесь расширять импульс.Интерполятор делает несколько иное.
14.05.2007, 09:43
Сказал спасибо: 7
Re: Метод досчета
Сообщение от EVGENIY1962
Это описан действующий прибор. Фирмы К+К Германия.
Фирма Пендулум использует немного другую схему интерполятора. Но принцип - тот же: заряд кондера. Но они просто меряют напряжение на нем АЦП. И полученный с АЦП код используют для вычисления длины импульса.
В принципе, если на ПЛИС делать - схема не важна.
14.05.2007, 09:55
Сказал спасибо: 7
Для особо ленивых, вот принцип расширения (кстати, есть вариант на русском в "Изм.Технике")
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/14052007/5176461.jpg)
14.05.2007, 09:56
Сказал спасибо: 7
А вот и схема:
На ней К - ключ, Ic - ист. тока заряда
Id - источник тока разряда
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/14052007/4979323.jpg)
14.05.2007, 10:32
И они продолжали разговаривать.
Каждый о своем.
tele_puz определитесь уже, чего вы хотите поведать людям, про интерполяцию или про досчет.
Бытовое описание того, как делают досчет при использовании предделителя:
1. После окончания интервала измерения счет предделителя останавливают.
2. Собственно дальше нужно выяснить скоко предделитель успел насчитать импульсов. Для этого на вход его подают импульсы и ждут когда он переключится на выходе, разница Кдел-Досчет это и есть то таинственное число импульсов, которое нам надо было досчитать. Некоторые предделители дают возможность прямого чтения своего состояния, что сути не меняет.
14.05.2007, 10:41
Сказал спасибо: 7
Сообщение от finic
Слово "досчет" здесь выбрано неудачно. Оно лишь означает один из способов интерполяции. А последнее - это измерение дробной части длительности импульса в единицах периода опорной частоты. Вот, собственно, это и есть определение интерполяции....
А ваш, Finic, досчет - это из другой оперы....
14.05.2007, 10:58
Finic, изложите, пожалуйста, бытовое описание того, как делают досчет без использования предделителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
