29.06.2011, 17:20
#111
Сказал спасибо: 10
Re: Ё-мобиль - флэшмоб
Сообщение от индюк
только в стране дураков
Извините но в этой стране многое работает что за бугром не хочет. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
01.07.2011, 04:06
#112
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Всё слова да мультики, реально, в работе хотя б минуту, кто нибудь, этот роторно поршневой мотор, в работе видел?
Предзаказ наЁмобилей - "Красная Книга" для "дятлов"... Совсем недавно один мой знакомый, бильярдист, жаловался что лохов мало осталось, скоро в "Красную Книгу" заносить придется, и тех что остались холить и лелеять ... А тут поименный список да ещё и более-менее платежеспособных... Хотя я смотрю основной массе населения России, лишние деньги в тягость
01.07.2011, 04:31
#113
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
Сообщение от Касьян
о чем и речь
01.07.2011, 10:51
#114
Сказал спасибо: 158
Давайте, ребята, подождем и посмотрим.
А то получается типа, - "Вот крестьянин дурачок, картошку в землю закопал
и думает, что к осени у него ее в 5-ь раз больше станет.
Лучше-бы ходил в магазин да покупал, чем парится."
01.07.2011, 13:53
#115
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Сообщение от joogorden
Я вот не пойму почему воспламенение смеси двигает один поршень (или как его там), а второй продолжает двигаться в ту же сторону по инерции что ли?
Так пока разработчики карты не вскроют - будем гадать. Может (как говорили) художник-мультипликатор лоханулся. А может самое что ни наесть НОУ-ХАУ. Там обратимый генератор заявляют. В принципе он может двигать вторую лопасть вслед первой. Главное - чтоб объём увеличивался (т.е. гораздо медленне). Кстати, генератом также можно и скоростями лопастей "рулить". Одна лопасть - один генератор, в сумме - два генератора. Чем большую нагрузку снимаем - тем больший момент (сопротивления) будет у лопасти. Организовать так, что "правильная" лопасть буде всегда легче поварачиваться. И будет обеспечено движение по кругу. Никакой механики с моментами инерции - чистая электроника.
01.07.2011, 16:02
#116
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Сообщение от Касьян
... в работе хотя б минуту, кто нибудь, этот роторно поршневой мотор, в работе видел?
Я видел. Японская фирма "Тадано" их на свои автокраны лет 25 ставит.
Он там главную лебёдку крутит. Правда, в него подаётся не горючая смесь,
а масло под высоким давлением.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
01.07.2011, 17:44
#117
Сказал спасибо: 185
Сообщение от mtit
а вы мечтатель
интересно какой магнит сможет удержать 5 тонн нагрузки?
ладно еще магнит который механически склеивается, а тут с зазором
взять к примеру мотор от тролебуса - у него крутящий момент 2 тысячи ньютон,то есть 200 кг на метр, он имеет мощность 120 квт примерно, ток максимальный 600 ампер. номинальное напряжение = 200-300 вольт(не путайте с питанием в сети - во всех машинах типа тролика, трамвая, метро, электрички стоит контроллер резисторный - он за током следит. напрямую мотор никогда не подключается к сети.
ну так вот - нам надо момент создать 10 тыщ килограмм шоп поршень застопорить с нужным ускорением
вопрос - какие токи нужны на обмотке?
даже если пересчитать плечи цифры выходят в 2 порядка различные
а еще учтите что максимальный момент мотор развивает когда обороты близки к нулю. дальше момент падает по экспоненте то есть очень быстро
тот же мотор от тролебуса имеет макс обороты 3500
а в рлдвс моментальные скорости поршней раз в 10 больше в отдельно взятые моменты времени.
Последний раз редактировалось индюк; 01.07.2011 в 17:47.
02.07.2011, 01:46
#118
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Vlader_49
Так это у японцев, и не совсем то, а наши, по всему видно, делят не убитого медведя...
02.07.2011, 02:12
#119
Сказал спасибо: 185
вы путаете рлдвс с обычным роторным мотором - они абсолютно разные
роторные моторы и приводы стоят в любом холодильнике, в гайковертах пневматических, в гидроприводах во всяких подьемных кранах, гурах, и прочей авто технике.
это самое первое что на ум приходит
работает за счет того что рабочий вал на который подается или снимается мощность стоит не по центру статора, за счет этого при вращении подпружиненых лопатей создается изменение обьема между лопастями
в автомоторе ( дв ванкеля) изменение обьема создается за счет эксцентричного движения ротора - там просто давления такие что тонкие длинные лопсти сломает, поэтому там алюминиевая чушка в виде треугольника бегает по поверхности типа элипса, но на концах у нее все равно апексы - те же шторочки такие которотеькие с пружинками.
выглядит в разрезе так
смотреть правый рисунок, левый - шестеренчатый, не при делах тут
![](http://www.climbi.ru/assets/images/_thomas/Rotary%20Vane%20Icon.jpg)
к тому что из себя представляет рлдвс из ё мобиля не имеет вапще какого отношения
по принципу действия действительно подобен тому что стоит в мазде рх7и 8 и в роторном вазе
ванкель, он же роторный мотор
Последний раз редактировалось индюк; 02.07.2011 в 02:27.
02.07.2011, 08:26
#120
Сказал спасибо: 21
Сообщение от gsn
А почему ж "выпускали пол века"?
И сейчас "выпускают".
до ума доводят!!!! главное в этом деле сноровка тренировка
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
