10.06.2010, 21:28
Сказал спасибо: 287
Re: Вопросы по PROTEUS-у
Так это ж и советовал. По Вашей книжке учится то начинал. Особо и нового то ничего не выдумал.
19.06.2010, 09:50
Сказал спасибо: 287
Доставайте бронебойные кирпичи и начинайте метится.
Есть ли в ИСИСе генератор синусоидального сигнала с помехами.
Вобшем как можно просимулировать устройство не с идеальным синусоидальным сигналом, а так чтоб с различными помехами. Другими словами приблизить симуляцию к реальным условиям. Хотяб чуть чуть.
19.06.2010, 20:09
Сказал спасибо: 28
Сообщение от 7Fantomas7
А в чем проблема то? Взяли да и собрали. В принципе можно и белый шум наложить, но комп не потянет. Шумовой генератор со скриптом см. в SAMPLES Протеуса Noise Generator.DSN. А в Graph Based Simulation есть пример Fourier.DSN - небольшой творческий подход (вложение и картинка) и крути как хочешь, правда при поднятии основной частоты нагрузка на комп тоже пойдет расти.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
20.06.2010, 16:52
Сказал спасибо: 287
Кто нибудь подскажет где в ИСИСе в библиотеках кварцевые резонаторы расположены и оптроны
в частности PC817 в корпусе DIP4 или аналоги.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 20.06.2010 в 18:12.
20.06.2010, 22:51
Сказал спасибо: 28
Кварц только для PCB. В ISIS на нем что нибудь симулируемое слепить стоит больших затрат и нервов и времени. Лежит в Miscellanous или поиске по библиотекам набери Crystal . Оптроны - где им и положено в Optoelectronics папка Optocouplers, что в переводе и означает - оптроны. PC817 в частности там нет, но можете использовать один канал LTV826 и переназначить корпус с DIL08 на DIL04. Правда и корпуса DIL04 тоже нет - придется самостоятельно слепить. Или используйте универсальный OPTOCOUPLER-NPN - там можно переназначить кучу параметров под конкретный оптрон.
PS Кстати LTV817 от LITEON и будет полным аналогом Шарповского PC817 и на будущее - вторая цифра в маркировке - количество каналов в одном корпусе. LTV827 и PC827 соответственно двухканальные, 837 -трех, 847 - четырех.
Последний раз редактировалось Halex07; 20.06.2010 в 23:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
20.06.2010, 23:15
Сказал спасибо: 76
В исис 7.7 не находит компонентов LTV. А вот Оптокаплер-нпн есть и похож на 4N35.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
21.06.2010, 00:25
Сказал спасибо: 28
Сообщение от avr123-nm-ru
Приношу извинения, у меня была отключена колонка Library и упустил, что LTV826 сидит в USRDVC, то бишь делал для себя наверное когда какую-нибудь сигнализацию лепил. Но если надо, то вот тестовый проект с ней. Выделяем - Make Device - некстим и сохраняем у себя в библиотеках.
24.06.2010, 22:47
Сказал спасибо: 287
Кто нибудь подскажет как в ИСИСе перенумеровщик компонентов работает? В ручную както уже напряжно стало. Гдето вроде читал, а найти не могу.
25.06.2010, 02:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Как-то так:
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
25.06.2010, 10:28
Сказал спасибо: 287
Да оно вроб все и так только эта штуковина почемуто нумерует по китайски, с права на лево и с низу в верх. Бред какойто. Тут гдето было обсуждение нумеровщика и блин не могу найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
