21.09.2011, 20:50
Сказал спасибо: 61
Re: Диодный мост и трансформатор
Сообщение от anatol378
Если так рассуждать, то все однополупериодные выпрямители создают в цепи генератора постоянную составляющую?
Таки да. До разделительного трансформатора. Плюс реактивная энергия (да же при активной нагрузке в однополупериодном выпрямителе) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
21.09.2011, 20:50
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Aleksandir
Я вот человек не скандальный и не ленивый тоже. Взял да и собрал схему с поста 56. Диоды 1N4007, тиристор КУ202Н, трансформатор ватт 30 (тор), от кассетной приставки Орбита. Оказалось даже интереснее - включать не надо. Поменял тиристор на другой, третий - один хрен. А вот когда поменял полярность подключения тиристора - тогда заработало.
В посте #56 схема правильная.
Вы перепутали полярность 1N4007. Буржуйские диоды имеют черту у другого вывода, чем советские
21.09.2011, 20:59
Сказал спасибо: 31
Asalnikov,
Сообщение от Asalnikov
УЧИТЕ УВАЖАЕМЫЙ СПЕРВА МАТЕМАТИКУ, А ЗАТЕМ ТОЭ
Уважаемый, это Вы мне посоветовали или всем кто отметился в этой ветке.
Вообще то мое мнение совпало с мнением большинства
21.09.2011, 21:19
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Обижаете. Подключал по (вложение) даташиту. Если на то пошло то при выключенном состоянии, но поданном напряжении справа на тиристоре, по схеме пост 56, плюс, а слева минус.
21.09.2011, 21:24
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
И тороидальный трансформатор это отдельный вид трансформаторов не подчиняющийся общим законам. И у трансформаторов на Ш, ЕЛ сердечниках не бывает первичек с сопротивлением 1-2 Ома?
И в чем выражается напряженность магнитного поля? И характеристику намагничивания вы когда последний раз видели?
1. У Вас сомнение в наличии постоянной составляющей в цепи однополупериодного выпрямителя?
2. По тороидальным и другим трансформаторам, напряжённости магнитного поля, проницаемости, магнитной индукции ткните сюда -
http://www.radioradar.net/hand_book/...tion/tran.html
3. Характеристику намагничивания последний раз видел сегодня: step-down в защиту уходит раньше номинального тока, ковыряюсь.
21.09.2011, 21:29
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
В корне неверное заблуждение.
А что, заблуждения бывают верными??? Не могу въехать, извините.
Cпасибо всем участникам "дискуссии" -развлекли (раб. день был непростым)
По теме: одни запрягают лошадь в телегу, другие наоборот. Второе практического значения не имеет.
21.09.2011, 22:02
Сказал спасибо: 416
Сообщение от arty123
Неправильно написал. Хотел - в первичной цепи трансформаторного однополупериодного выпрямителя. Пример привел в качестве "зеркала" приведенной схемы.
Т.е. каким боком постоянная составляющая (маленькая - та которая фильтруется) повлияет на качество выпрямленного напряжения в аудиофильских штучках.
Более того каким образом постоянная составляющая от соседа (параллельное включение) попадет ко мне. Даже если учесть соединительные провода от генератора ко мне и к соседу то у меня будет встречное включение падений напряженияю
И для интереса
http://kkbweb.narod.ru/teoriya/books/up.djvu
Это по п.3 может поможет
http://www.power-e.ru/282.php
21.09.2011, 22:23
Сказал спасибо: 24
Если поправить то может и правильная, речь не об этом. Для подобных коммутаций существуют другие правильные схемы. Например лет 25 как существует схема исполнительного устройства от БПУ (бытовое программное устройство) нагрузка до 1 кВА.
21.09.2011, 23:00
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
21.09.2011, 23:08
Сказал спасибо: 19
Спасибо за удовольствие. И не в обиду!!! Нужно думать, что делаешь, а не делать, что думаешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
