30.12.2011, 21:38
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
а если серьезно ,вы что хотите взять из этих ламп,мощь или звук
Сказали "Спасибо" ANVAR8808
30.12.2011, 22:23
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
присоединяюсь например
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
31.12.2011, 16:38
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сижу, штудирую схему ТУ-100. Ламповую, естественно, его часть. УН забацан ну ооочень уж мудрёно. Туда пока не лезу, страшновасто...
Но вот по поводу оконечника вопрос: почему на сетки Л3 сигнал подаётся через R37 и R39 на 1,8 к. На сетки Л4 через R41 и R42 уже 1,6 к. А на сетки Л5 через R44 и R45 снова 1,8 к? Или ашипка в схеме? Обычно парные ошибки большая редкость...
31.12.2011, 17:46
Сказал спасибо: 26
та то вообще антизвонники... в этом месте 200ом разницы погоду не строят))
ну всунь все по 1,8к) хуже от этого точно не станет)))
я бы наверно вообще по 3к поставил
Последний раз редактировалось Altairth; 31.12.2011 в 18:01.
31.12.2011, 17:59
Сказал спасибо: 26
можно еще С11 увеличить в 10 раз для увеличения полосы пропускания, R19 уменьшить раз в 5. т.е. 100к поставить. а еще выкинуть С2 и С6, а R2 заземлить. после каждого действия проверять на возбуд. если все действия будут успешны, то замечательно, но чую после последнего может на возбуд сорваться. в этом случае уменьшаем R2 или ставим 220к-510к и перед С1 вешаем переменник 20-100к.
31.12.2011, 21:10
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Дорогие Усилителестроители, всем счастливого Нового Года, и отличного звука!
ps Для тех кто только начинает осваивать это направление, рекомендую в Новом Году обзавестись хотя-бы минимальным комплектом измерительных приборов - ибо только в том случае, когда результаты ваших расчетов, измерений, и тестирования ушками, совпадут - вы получите то, что ожидали.
Из недорогих и доступных измерительных приборов, на первое время, можно рекомендовать:осциллограф С1-68, милливольтметр В3-38, В3-40, генератор Г3-111, если повезет Г3-112. Измеритель RLC.
Последний раз редактировалось avt798579; 03.01.2012 в 01:07.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
03.01.2012, 17:07
Прислушаться к чужому мнению никогда не бывает лишним, но если Вы собираете усилитель для себя, то конечное решение все равно будет за Вами - т.к слушать его Вам. Что касается экспериментов со звуком разных ламп - необходимо учитывать, что если лампа новая, или к примеру б.у длительного хранения, то играть такие лампы начнут далеко не сразу, поэтому не спешите с выводами. Если лампа новая - ей необходим только предварительный прогрев в течении 200 часов непрерывной работы. Окончательное время прогрева, после которого изменения в звуке перестают быть заметными, может составлять от 30-45 суток и более. Для б.у ламп с хранения так же требуется прогрев - чтобы они вошли в режим. Время прогрева будет зависеть от состояния эмиссии катодов и может составлять от нескольких часов до суток. Исключение составляют имеющиеся в продаже подобранные комплекты новых выходных ламп для двухтактных усилителей. Такие лампы, перед подбором, проходят предварительный прогрев на заводе изготовителе в течении 200часов - поэтому предварительный прогрев им не требуется. Выходной трансформатор: для каждой схемы включения и типа ламп, должен быть не только правильно рассчитан, но и конструктивно грамотно выполнен. Никогда! не пытайтесь использовать один и тот же выходной трансформатор на все случаи жизни - кроме расстройства, и полной дискредитации лампового звука, вы ничего не получите! Помните, что именно от выходного трансформатора, в наибольшей степени будет зависеть звук вашего усилителя.
И еще; не стесняйтесь задавать вопросы - даже если они могут показаться вам глупыми. Все мы когда-то начинали, и нередко случалось так, что совета спросить было не у кого... На форуме немало людей хорошо разбирающихся в ламповой теме, поэтому обязательно кто-нибудь ответит.
Последний раз редактировалось avt798579; 03.01.2012 в 17:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
03.01.2012, 22:39
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Altairth
Вот захотел - собрал! вот только после услышанного решилза мощностью погоняться и наткнулся на схему http://cxem.net/sound/amps/amp60.php
270В на сетку эт конечно криминал... понижаем до 180 и нормально) но мне бы и анодное поубавить, и смещение полуавтоматическое... помогите реализовать пожалуйста)) планируется еще понижение анодного до 360В и запитка драйверного каскада одним и тем же анодным(360В). это упростило бы жизнь и мне и многим повторяющим собирателям)
Заранее премного благодарен
Вот первый пост прочитал и вспомнил как делал передатчик (Было давно),
С начала были лампы вроде 6П14 позже нашол (тоже вроде) 6П3С. потом всё мощнее и мощнее тапа ГУ50 и ещё какието.
В конце концов стояли лампы толи ГК71 толи ГУ82 (последние которые были) этих лампочек стояло 6 штук, по три на плечё.
Анодное напряжение было примерно 1300-1600 вольт.
Прередатчик как сами понимаете на 160 метров.
Дык с чего я начинал связь, город Орёл (я из уфы), проверяли все настройки и потом уже мерились письками кого где услышат по стране.
Но те времена канули, и теперь зачем делать телегу когда есть хорошие авто???
Ламповый усилитель не чуть не лучше транзисторного.
Ежели я в то время не мог получить 3,5 киловата на полупроводниках, то теперь это делаеться ЛЕГКО.
Дык зачем заниматься хренью всякой, если только ради прикола.
04.01.2012, 15:45
Сообщение от sdsrem
Тем не менее, если люди собирают ламповые усилители, им интересен и нравится теплый ламповый звук - то имхо нет причин называть это хренью, лучше оказывать им всяческую поддержку и помощь. (#157) По-поводу однотактных усилителей класса А, как ламповых так и транзисторных - в том и другом случае убивается динамика звука - а этого уже достаточно, чтобы не рассматривать остальные недостатки класса А. Что касается включения ламп (об этом уже писал, но повторюсь) Во всех случаях включение ламп c общей сеткой, (как в пред.усилителе, так и в выходном каскаде) - даст вам возможность получить значительно лучшие результаты по всем параметрам. Единственный недостаток для выходного каскада - снижение на порядки входного сопротивления - но это не относится к разряду нерешаемых проблем. Для предварительного усилителя это даже плюс - так например, можно легко обеспечить cтандартное входное сопротивление 47k, что существенно снизит наводки на входную часть, и примерно в 20раз уменьшит влияние емкости межблочных кабелей, что дополнительно улучшит детальность звука - которая и так в ламповых усилителях оставляет желать много лучшего... В общем удачного творчества, и безопасных экспериментов
Последний раз редактировалось avt798579; 05.01.2012 в 01:26.
04.01.2012, 17:45
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
По поводу включения ламп поддержу avt798579. Первоначально, на заре становления ламповой техники, лампы так и работали. Но экономические причины, выжать из лампы максимум, все это похерили.
Как говорится вдогонку. Интересно кто нибудь из хайэндщиков измерял нелинейность амплитудной характеристики передачи своих девайсов?
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 04.01.2012 в 17:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
