02.10.2013, 10:30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Регулятор мощности
Зациклился я на распределении импульсов, я не разбирался в этой схеме,
но можно просто пропускать один период через n-количество периодов, дабы не городить кучу счетчиков можно применить генератор пилы и компаратор.
Ну а далее либо мок с контролем перехода либо привязка к сети при этом понадобиться всего пара д-триггеров.
Схему не прорисовывал, так мысли вслух.
Последний раз редактировалось nik60; 02.10.2013 в 11:36.
02.10.2013, 18:47
Сказал спасибо: 170
Вот какая мысля пришла в голову- опять про Брезенхема
Как выясняется,регулятор Брезенхема , который отвечает всем параметрам, получается весьма сложным устройством
А если сделать так- ограничиться некоторым количеством ступеней задания, минимальным, но еще подходящим практически ? Скажем, 10 ступеней. Kак думаете ? Иначе говоря, не лезть во все джунгли, но сделать практически полезный девайс, который и помех в сеть не дает, и форму синусойды не искажает,и гула не дает, и к тому же, не заставляет лампы накаливания мигать
03.10.2013, 01:19
Сообщение от vidask
гоните ее метлой - нечо ей там делать
Сообщение от vidask
регулятор Брезенхема, который отвечает всем параметрам, получается весьма сложным устройством
если регулярно пить, поддерживая градус в крови, то ничего сложного: таблица или несколько арифметических операций
Сообщение от vidask
при 20мс пропусках будет видно мигание, при больших - тем более. этот метод только ТЭНы регулирует нормально, но не свет
03.10.2013, 04:03
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Качественный регулятор мощности - корректор коэффициента мощности + повышающе-понижающий стабилизатор напряжения или тока. Большая часть электрооборудования и бытовой техники может работать от сети постоянного тока, за исключением сетевых трансформаторов, некоторых типов электродвигателей и схем, работающих на переменном токе. Если по простому - обычный латр без наворотов.
03.10.2013, 17:21
Сказал спасибо: 170
Сообщение от jump
гоните ее метлой - нечо ей там делать Неее , пускай жужжит
если регулярно пить, поддерживая градус в крови, то ничего сложного: таблица или несколько арифметических операций я имел ввиду- без микропроцессора, на жесткой логике
при 20мс пропусках будет видно мигание, при больших - тем более. этот метод только ТЭНы регулирует нормально, но не свет я имел ввиду не лампы, которые запитаны от регулятора, а лампы накаливания, которые запитаны от той же сети, от которой и регулятор. Т.е. при мощной регулируемой нагрузке напруга в сети заметно садится, и Брезенхем садит ее на минимальное время. Об этом уже была речь несколько постов выше
вот какая эта мысля про Брезенхема
05.10.2013, 12:31
С помощью алгоритма Брезенхема точность регулировки температуры будет выше.
Но это имеет смысл если нужно поддерживать более или менее точную регулировку при подъеме / снижении температуры печи. Если же только важно поддерживать температуру при 80-90% мощности печи, то эффективность от применения брезенхема
будет минимальна.
08.10.2013, 08:32
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vidask
А может есть какая-то специализированная микросхема, работающая по данному алгоритму?
U217B - Zero-Voltage Switch with Adjustable Ramp - TEMIC Semiconductors
08.10.2013, 10:36
georg65,
у вас фаза, ему нужен брезенхем
08.10.2013, 12:09
Сказал спасибо: 730
jump, если повнимательнее, то пропускаются полные периоды с контролем перехода через 0. Я сам видел U217B в обогревателях.
08.10.2013, 12:50
georg65,
вы видели работу на биениях и возникающие при этом пропуски (полу)периодов, никоим образом не связанные с равномерным распределением пропусков у брезенхема. Ан-162 и nik60 уже упомянули такой тип регулятора. в данной ИМС отсутствует механизм анализа/распределения/предустановки/матобработки и выдачи результата на исполнительный элемент. отсюда вывод - годится для фазового и импульсного управления без подсчета числа и распределения импульсов
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
