10.02.2014, 20:47
#1191
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
sup, Так я получу один импульс, а мне нужно два и с разной полярностью
Что то вроде етого: https://imagizer.imageshack.us/v2/35...0/856/u9hw.png
где сверху-вход, а снизу-выход
Сказали "Спасибо" Nikolas Stelmah
10.02.2014, 21:25
#1192
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Если Вам требуется получить то, что на картинке, то предложенная Вами схема никоим образом не подойдет. Лучше использовать инверторы. Но для конкретного решения мало информации - какова погрешность соблюдения интервалов, каковы сами интервалы, какова нагрузочная способность...
PS Кстати, довольно важный момент - второй импульс отрицательный (меньше нуля питания) или равен нулю, а виртуальный ноль равен половине питания?
Последний раз редактировалось sup; 10.02.2014 в 21:39.
10.02.2014, 22:58
#1193
Сказал спасибо: 10
Почему ета схема не подойдет? Я ведь уже получил два импульса с разными полярностями, нада сделать их только прямоугольными. Главное чтобы амплитуды пускового и тех, что на выходе были равны и еще была возможность менять длительность тех импульсов и расстояния между ними, точное значение не имеет особого значения. Нащет последнего вопроса-схема должна работать как насос, тоесть второй (отрицательный) импульс должен иметь питание меньше нуля пускового импульса (Ваш первый вариант)
11.02.2014, 00:06
#1194
Ну, плоскую вершину Вы сможете получить, используя двуханодный стабилитрон (или два встречно включенных обычных). Что же касаемо всего остального (фронты, спады, регулировки длительностей...), то потребуется, скорее всего, источник отрицательного напряжения и некоторые дополнительные элементы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sup за это сообщение:
11.02.2014, 00:31
#1195
Сказал спасибо: 10
А какие именно стабилитроны нужны и где их искать, а то я в малтисиме не очень ориентируюсь.
11.02.2014, 09:10
#1196
Сказал спасибо: 827
Nikolas Stelmah,
Делайте всю схему на аналоговом коммутаторе типа 561 кп1 или 2 .
Он двуполярный, входы адреса обычные работают от логике тойже серии.
Принцип пострения такой; ставите на входы данных любые комбинации - или +
( но не превышать напряжение питание микросхемы) По адресу ставите либо
счетчик, либо пару триггеров. в зависимости какой длины сигнал хотите получить.
входной частотой счетчика можете изменять длительность выходного сигнала.
По этому принципу можно получить любой сигнал. Делать любые врезки в сигнал.
Когда-то мне самому потребовалось сделать очень сложный двуполярный сигнал.
Схема у меня есть в муьтисиме правда на другом коммутаторе. Если время терпит, вечером
скину вам файл для мультисима, просто откроете эту схему в своем мультисиме и можете
переделать ее под свои парраметры. Что может быть проще, кстати при перключении счетчика
ни каких побочных сигналов в схеме нет, просто ставите на входы коммутатора комбинации + _ или земля, если сигнал имеет допустим в + напряж. питания а в _ другой потенциал ставите стабилитрон и понижаете его.
Последний раз редактировалось цифровик; 11.02.2014 в 10:46.
Сказали "Спасибо" цифровик
11.02.2014, 09:52
#1197
Nikolas Stelmah, я попытался поэкспериментировать с Вашей схемой. При стабилитронах можно будет получить плоскую вершину только при положительном импульсе (есть источник). Получить плоскую вершину для отрицательного импульса можно будет только при наличие соответствующего источника напряжения. Кроме того, как я уже Вам писал, при данной схеме невозможно будет освободиться от длинного спада. Если у Вас есть ограничение по используемому источнику, примените преобразователь (для Вашего варианта вполне подойдет емкостной, например, MAXIM - он вряд-ли присутствует в программе, но можно воссоздать его структуру на отдельных элементах). Все зависит от того, какую Вы преследуете цель и какие имеете "средства" - возможно, что задача вообще не имеет решения.
11.02.2014, 17:17
#1198
Сказал спасибо: 827
Вот обещанное. Здесь я делал пакеты синуса различных по частоте
конечно показать принцип построения. Между пакетами различные
потенциалы. Какие стоят на входе коммутатора.
Можно сделать это все на коммутаторах 40 серии в мультисиме.
Частоту опроса коммутатора можно устанавливать из того что надо
получить на выходе. Единственное что я сам увидел, это на счетчике надо ставить не аналогов.
землю а цифровую. Скажу еще в советские времена примерно в конце 70 годов, когда
на почтовых ящиках с элл. базой было только 133 серия, пошли коммутаторы кп5 по моему,
так вот собирали мы кодеры по этому принципу, ну только уровни лог 1 и 0.
Последний раз редактировалось цифровик; 11.02.2014 в 19:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
11.02.2014, 22:17
#1199
Сказал спасибо: 10
цифровик, можете скинуть мне сам файл, я попробую с ним поработать?
11.02.2014, 22:22
#1200
Сказал спасибо: 10
sup, насколько я понял моя схема не подойдет, тогда как мне ее переделать, чтоб получить нужный результат, скажем, если я хочу пользоваться ею от домашней сети питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
