31.10.2018, 11:30
Сказал спасибо: 6,439
Re: Всё для начинающих
Сообщение от _Cahes_
И где здесь говорится о направлении тока проводнике, попавшего в электромагнитное поле? Или я не так применяю?
Тупое цитирование преамбулы формулировки, без попыток дочитать до конца формулировки или понять поясняющий рисунок.
Магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма полей, создаваемая отдельными участками токов.
Продолжение формулировки "вектор магнитной индукции dB направлен перпендикулярно плоскости, проходящей через dL и точку, в которой вычисляется поле".
электродвижущая сила (ЭДС) прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока.
Для количественной характеристики процесса изменения магнитного поля через замкнутый контур вводится физическая величина — магнитный поток.
Магнитным потоком через замкнутый контур площадью S называют физическую величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции на площадь контура и на косинус угла между направлением вектора магнитной индукции и нормалью к площади контура.
Поток который обтекает линейный проводник проходит через плоскость осью которой является проводник.
Соответственно только ортогональная проекция изменяющегося магнитного потока будет участвовать в "наведении" тока.
Геннадий
14.11.2018, 13:43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
рискую нарваться на океаны ненависти, но
почему кт315 лучший?
14.11.2018, 15:00
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от dovlatov.92
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Так это не сюда.
Заведите в "Отвлекитесь, эмбеддеры" тему с этим "вопросом".
Или "Сколько Вам нужно КТ315 для полного счастья",
или "Как закупаться...КТ315"
и т.п.
14.11.2018, 16:24
Сказал спасибо: 2,980
Вопрос не полон. Например - в какой схеме КТ315 лучший? Или - правда, что н-цтого мартобря 20 века в магазине за углом была лучшая цена на КТ315 в н-ской области?
Экзорцист 40-го уровня.
14.11.2018, 16:49
Сказал спасибо: 3,763
ForcePoint, Это точно!))) У меня и 315 и 361, ещё с прошлого века по пару тысяч, только применять не знаю куда, и в помойку жалко!)))
14.11.2018, 18:36
Сказал спасибо: 416
Я тоже в раздумьях о пользе залежей
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
15.11.2018, 11:42
17.11.2018, 11:55
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Вот какую байку прочёл на днях. Оказывается, чтобы обмануть камеру видеонаблюдения достаточно парочку светодиодов инфракрасного излучения невидимого глазу и батареечка типа таблетка. Злоумышленник в свой воротник рубашки закрепляет диоды. Заранее естественно подсоединённые к батарейке. Под камеру наблюдения. Камера наблюдения "слепнет" от излучения диодов, при этом со стороны ничего не заметно. В любом случае физиономия злоумышленника фиксируется камерой как бледное пятно.
17.11.2018, 12:24
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mikromega
Эту фигню еще с номерами автомобилей пытались сделать. Проверьте самостоятельно - ничего не получится!
17.11.2018, 12:36
Сказал спасибо: 193
Сообщение от eddy
Вот сейчас написали и вспомнился давнишний сюжет по телевизору про артиста какого-то скандального - жлобствовал на автомобиле, нарушал правила движения и номера скрывал подсветкой светодиодов. Значит работает способ. Может дело в правильном подгоне длинны волны излучения или (и) мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
