17.08.2020, 15:46
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от 12943
А зуб дать, не?
Вот симуляция:
А тебе не дать у зуб. Что ты мне тут работу емкости С2 показываешь.
Ты выведи с левой стороны этой емкости сигнал и посмотри дурилка что выходит с ОУ и в какой он области. Просто выведи этот сигнал в DC а не в АС. Или ваша прога это не умеет. Это надо так издеваться над ОУ. Да еще 30в дал. Супер у тебя модель. Не пробовал больше.
Емкость даже на постоянном токе синус покажет если заряжать ее и разряжать.
А навесил зачем столько резисторов. Ну это видимо от полной безграмотности.
Нет таких схем чтоб ОУ а мы речь о нем ведем что бы при двуполярном сигнале на входе и его однополярном питании выдавал двуполярный.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.08.2020 в 16:16.
17.08.2020, 16:17
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Офтоп прячте под спойлер.
Базар фильтруйте фраера картонные. А то развели бадягу зуб за зуб и в зуб. Тему мультисимом загаживать не надо!
И политосу свою за собой зачистите.
Последний раз редактировалось Santil@; 17.08.2020 в 16:20.
17.08.2020, 16:31
Сказал спасибо: 117
Сообщение от цифровик
Маразм тебя полностью доканал.
17.08.2020, 18:10
Сказал спасибо: 242
Готовая модель 6N16B
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
17.08.2020, 21:42
Сказал спасибо: 827
Сергей пальчик не рабочий. А лампа шикарная по частоте генерации. Ты как накал делал как на всех моделях или отдельно. Пробовал снимать накал все равно прога откатывает. Я на 14.1 смотрел.
Остальные триоды из основной базы с внутренним накалом работают по этой схеме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
18.08.2020, 11:03
Здравствуйте! Поправьте, если пишу не в тему. Что за точки 11, 31, 41 на трансформаторе? Где найти модель с этими точками?
.SUBCKT ts_pq4_10 1 2 3 4 5
* *1, 2-- primary winding, *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural
Rs1 1 11 6.600e+001
Rl2 31 3 2.500e-001
Rl3 41 4 2.500e-001
L1 11 2 1.015e+001
L2 31 5 7.672e-002
L3 5 41 7.672e-002
Понимаю, что эти точки между активными и реактивными компонентами трансформатора: сопротивление обмотки, параметры намагничивающего контура ... Помогите, пожалуйста, разобраться. Леонид
18.08.2020, 13:06
Сказал спасибо: 242
Сообщение от leo_nik
Вот точка 11 в первичной обмотке,вторичка в том же духе.
С уважением,Сергей.
18.08.2020, 13:07
Сказал спасибо: 827
leo_nik,
Вы скиньте документ где вы нашли этот трансформатор. Как я вижу это обозначение
имп. трансформатора. Обычно так в индивидуальных моделях указывается. Колл. витков в обмотке. Намагниченность сердечника и т. д. Вот для примера.
Еще вы можете набрать свой имп. трансформатор. Или в.ч. контур. Любая идеальная индуктивность в программе работает при этом в связке. Они не имеют активного сопротивления поэтому последовательно ставите резистор с небольшим омным сопротивлением. Они имеют только реактивные сопротивления.
Связка это все ваши индуктивности работают с одним сердечником. Ставиться при этом сердечник в котором вы указываете все индуктивности последовательно. В этом сердечнике указываете коефф. связи между ними. Покажу как это делается и работает. Чуть попозже. Например блокинг генератор. Вырабатывает короткие имп. на выходе в этой связке. На осц. сигнал как и в железе.
Еще дальше. Покажу вам работу моего ипм. трансформатора который слева на скрине но уже при выпрямлении сигнала на выходе по постоянке с фильтрами при разных имп. сигналах по шим. Как и применяется в иип. Это выходные каскады. Сам иип по упавлению не показан. Только работа выходного имп. транса.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
18.08.2020, 14:49
Сказал спасибо: 117
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1597769332
Ну чего ты, как с цепи сорвался? Мало своего гадюшника?
18.08.2020, 15:51
Спасибо за ответ. Написал только что уточняющий вопрос, но нигде его не вижу. Возможно, повторюсь.
В "Электротехнике", автор Борисов, есть модель (или эквивалентная схема) трансформатора, в котором в первичной обмотке 4 элемента (см. вложение): r1,x1 - активное и реактивное сопротивление первичной обмотки, rm,xm - активное и реактивное сопротивление намагничивающего контура (сердечника?). Каким из этих 4-х элементов соответствуют RS1 и L1, учитывая, что по теории r1‹‹rm и x1‹‹xm?
Александр Владимирович!
Трансформатор TS_PQ4-10 (его свойства) взял из вкладки TRANSFORMER Multisim 9. Мне нужен обычный сетевой трансформатор с питанием от 220В 50Гц. Что мне нужно? Совсем немного. Готовлю студентам лабораторную работу для исследования сетевого трансформатора блока питания. Каждому хочу назначить свои параметры вторичного напряжения и мощности подключаемой нагрузки. А исследовать будут параметры трансформатора, включая нагрузочную характеристику, в реж. ХХ и КЗ. Так вот разбираюсь, какие параметры трансформатора надо менять, чтобы получить разные варианты заданий (мощность и вторичное питание).
Видел в интернете лабораторные работы, где повышают сетевое напряжение и фиксируют вторичное, причём определяют номинальное первичное, когда с его повышением перестаёт увеличиваться вторичное. Сердечник насыщается. Работа интересная, полезная, но мне не удалось ни разу смоделировать эффект насыщения: использовал нелинейный трансформатор, закон изменения магнитного потока от тока в первичной обмотке по закону гиперболического тангенса, изменял закон В(Н) ... Никакого насыщения: вторичное напряжение меняется ЛИНЕЙНО при изменении первичного. Вот это было бы интересно смоделировать!
Поделитесь опытом, пожалуйста, если он имеется. С уважением, Леонид.
vrybel, спасибо за помощь. И ещё вопрос, на будущее. Где есть эта информация по трансформатору, т.е. точки 11, 31, 41, схема трансформатора с RS1, L1, по вторичным обмоткам .... Я перерыл массу литературы по Multisim, по PSpise, но ничего не нашёл. Подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:32.
Причина: 6.6, оформление
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
