17.01.2017, 23:10
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Почему она ИК, а не обычный термофен?
17.01.2017, 23:13
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от vvs49
А - ИК отпайка?
Простой фен. Без регулировок. Непонятно насчет продувки-охлаждения. Сдается мне, что без напильника долго жить не будет.
Сообщение от inlog2013
Почему она ИК
Потому, что головка красная. Не те мысли навевает...
18.01.2017, 23:24
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Так заточите жало, как иглу.
Я раньше наматывал на жало провод медный 1,5 кв.мм. и затачивал его как жало.
Сказали "Спасибо" dimmich
18.01.2017, 23:34
Сказал спасибо: 522
Сообщение от dimmich
Можно, конечно, только длина жала при этом увеличивается.
18.01.2017, 23:53
Сообщение от vg155
Не обязательно. Мне сейчас трудно сделать фото или нарисовать... я на работе. Попробую объяснить.
Мотаю провод ближе к основанию жала, скручиваю концы провода пассатижами, так как при нагреве не закрепленная спираль из провода будет болтаться на жале. Потом один из длинных оставшихся концов этого провода загибаю так, чтобы он лежал на плоскости облуженного штатного жала паяльника. Обрезаю это сформированное новое тонкое жало миллиметрах в пяти от конца штатного жала. А бывало загибал его под углом относительно оси паяльника, смотря как мне удобней было паять в данном случае. Удлинение не значительное. Температура передаётся почти полностью. Утолщение в виде скрутки провода бывало мешало тыкать в плату, поворачивал утолщением вверх, и всё норм.
19.01.2017, 00:22
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Так у вас что - по одному паяльнику что ли??? Как же вы работаете? Вот моя коллекция - это не считая "кастрюльных" паяльников и заготовок для жал.
19.01.2017, 00:26
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Старое жало, сверло, плашка,медный провод и напильник.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nitrix за это сообщение:
19.01.2017, 00:32
Rutcky, Вы что, меняете паяльник при разных работах? Зачем? Достаточно иметь большой ватт на 100 и махонький. Ну если основную работу маленьким паять не удобно, тогда ещё один средний. А пять то почти одинаковых зачем иметь?... Моё личное мнение, не надо холивара.
Кстати, у паяльника Metcal, которым с недавнего времени пользуюсь, мощность 60 ватт. Я был очень удивлён, когда одним и тем же жалом удалось паять и мелочь и очень теплоёмкие детали, которые только классический паяльник ›100Вт нормально паять бы смог. Это я к чему... Теперь у меня один паяльник для всех нужд: и SMD мелочь запаять, и кастрюлю. Остальные паяльники сложил в стол.
19.01.2017, 01:35
Сказал спасибо: 211
Не такие уж они одинаковые. Первый слева - с толстым жалом, выпаиваю электролиты с материнок, провода питания и пр. Второй - среднее жало, для трухольных компонентов, основной рабочий паяльник. Третий и четвертый действительно практически одинаковые - так исторически сложилось - тонкое жало для СМД-компонентов, и последний - "шило", заточен на конус, например восстанавливать тонкие дорожки на плате.
А включаю я тот паяльник, который соответствует предполагаемым работам. Если к примеру компьютерный блок питания починять - первый, если макетировать - второй, ремонтировать планшет - третий или четвёртый...
Последний раз редактировалось Rutcky; 19.01.2017 в 01:38.
19.01.2017, 01:40
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от Rutcky
Не хватает ещё паяльник - пинцет.
Очень удобно, особенно в труднодоступных местах.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
