28.02.2022, 07:13
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Vovka
-совсем не простые эти клацалки-звенелки..., на таких частотах переключения самый одарённый музыкальный слух ни черта ни услышит!
А не вернуться-ли обратно, в будущее, к новым физическим принципам на старых, добрых основах, типа, строить микроконтроллеры на релюхах ()
https://microwave-e.ru/components/svch-pereklyuchateli/
Модели реле в Мультисиме неполноценные. Они не имеют задержки механической части.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.02.2022, 07:36
Сказал спасибо: 11,166
Vovka, идея неплохая и затраты ЭЭ там будут очень хорошие - зимой такой компьютер очень поможет в холода для обогрева.
А быстродействие решится специальными схемами распараллеливания вычислений.
Сопоставимая с i7 производительность будет достигнута на площади сопоставимой с футбольным - вопрос разве что в высоте построенного…
Если очень интересен вопрос, то начните с машины Тьюринга - она вполне реализуема на реле. Только для этого стоит сменить программу на более реальную в части симуляции реле. Иначе Ваша схема будет очень сильно под вопросом соответствия модели реальному миру.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.02.2022 в 17:56.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.02.2022, 10:16
Сказал спасибо: 38
Сообщение от bordodynov
-вот именно, о чём посетовал здесь
Но МЭМС можно довести и до атомарного уровня (молекулярные усилители, похоже, уже созданы), со всеми, опять таки, буржуйскими: "актюаторами" и "кантилеверами" с мембранами...
И это уже совсем другая тема, но, чисто интуитивно, в правильном направлении мои мозгИ сработали
bordodynov, а кнопочка SW1 опять с хитрыми свойствами...
А,если поменять концы обмоток релюшек, будут-ли они срабатывать? (в MS-нет)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 03:56.
Причина: 6.6
28.02.2022, 11:33
Сказал спасибо: 740
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от Vovka
Кнопочка с нехитрыми свойствами. Если на вспомогательном, виртуальном пине напряжение больше 0.55 В, то контакты замкнуты. При напряжении меньшем 0.45 В разомкнута (небольшой гистерезис). А уже в каком исходном состоянии, замкнутом или разомкнутом определяется управляющим источником. Где здесь хитрость?
В LTspice так же как и в Мультисиме. Не трудно сделать модель с возможностью управлять и обратной полярностью тока управления. Почему то авторы моделей так не сделали. Возможна ассиметрия по абсолютной величине срабатывания.
А кнопку с инверсным управлением я сейчас сделал.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.02.2022 в 11:36.
28.02.2022, 17:59
Vovka, так квантовые компьютеры - совсем не фантастика. Сейчас их сдерживают память и периферия, ну не могут они пока на таких скоростях
На сем стоит обсуждение здесь закончить - пошел оффтоп.
При необходимости открывайте свою тему для этого вопроса…
28.02.2022, 19:48
Сказал спасибо: 38
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Потенциометр
В параметрическом анализе не придумал, как промоделировать "кручение" потенциометра в схеме электронного предохранителя. Зато в интерактивном можно проследить пределы регулировки тока защиты. А что скажет LTs ?
PS Открываются-ли гифки? Яндекс браузер на отлично справляется, и качество отличное
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2022 в 11:35.
Причина: 7.2
28.02.2022, 21:54
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Vovka
Интересно будет испытать их модель
Поиграйтесь с этими.
С уважением,Сергей.
01.03.2022, 10:12
Сказал спасибо: 38
Где здесь хитрость?
- к номиналам конденсаторов присмотрелся, у вас на постоянной частоте кляцают от параметра RC. В моей схеме кляцанье зависит от частоты импульсов задающего генератора...
С помощью параметра T я менял положение движка потенциометра
-здорово, больше сказать нечего. А главное, информации нигде нет, как это сделать в MS...
Может с вашей моделькой потенциометра поколдовать, если не жалко будет...
Причина: 6.6
01.03.2022, 20:48
Сказал спасибо: 740
Vovka,
Мне не жалко. Тем более, что модели не мои. Это сделали энтузиасты LTspice. В моей коллекции много разных потенциометров.
03.03.2022, 14:19
Сказал спасибо: 38
LTs-овские энтузиасты круче MS-овских, получается... Редко, созданные ими моделькиЭ встречаются...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
