28.05.2010, 20:26
Re: Осваиваем USBee
Всем привет!
Наконец то доехали детали и я собрал данные прибор. Но где-то что то не так, запустилось все с первого раза, залил прошивку пере подключил и запустил USBee AX Oscilloscope и вот что он мне рисует
верхнюю картинку мне рисует хоть щуп закорочен, хоть нет.
Вот такую примерно картинку оно рисует на промышленном осциллографе на 3й ноге MC34063A:
Все собиралось по инструкции и соблюдением всех номиналов. В какую сторону копать? Осциллограф калибровку из программы не проходит.
29.05.2010, 09:50
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
На верхней картинке чувствительность установлена на максимум и мы видим шум АЦП, разрешение которого согласно даташиту составляет 6,9 бита. Хотя шум больше нормы. Обычно 1 вверх/вниз и очень редко 2 (на 400-500 отсчетов).
Если преобразователь на 34063 выдает -2,5В, то смотреть на его начинку особого смысла нет. Я приводил форму сигнала на выходе для демонстрации работоспособности прибора при отсутствии источника тестового сигнала. При увеличении времени развертки видно, что импульсы на выходе 34063 идут пачками по 5-8шт.
На всякий случай проверьте максимальный допустимый ток для силового дросселя, если он меньше 250мА, то может быть что-то подобное, но тут у меня уверенности нет.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 29.05.2010 в 10:52.
29.05.2010, 10:53
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, ясно, тогда второй вопрос: калибровку из программы он должен проходить?
29.05.2010, 10:56
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Насколько я понимаю, при калибровке используется коммутация входов, которой у нас нет при этом у меня по частоте калибруется нормально, а по напряжению - ругается, хотя и показывает правильно.
misterdi<@>i.ua
29.05.2010, 16:34
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Нет-нет, ругаться не должен. Че то не то делаете. Поиграйтесь с подгонкой уровня.
29.05.2010, 16:48
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сейчас хочу добавить в схему TL-431 и сделать плавную регулировку смещения. Это позволить дополнительно смотреть однополярные сигналы бОльшей амплитуды и бороться со смещением.
misterdi<@>i.ua
01.06.2010, 15:20
Re: Осваиваем USBee
Вот и я записался в сборщики этого девайса. Уже получил микрухи, дошло дело до платы. И тут вопрос. Так какую же делать аналоговую часть (ту что до ацп)? Прочитал ветку еще раз так и не определился. Подскажите какая схема самая оптимальная. Может у кого свои какие-то наработки есть, если не жалко выложите.
01.06.2010, 15:48
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от hustas
Можно и здесь посмотреть, что люди собирают. Схема и прочее на первой странице.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17692
01.06.2010, 17:32
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от hustas
Оптимальная это понятие относительное ))) после опробования и осмысления достигнутого, обычно хочется ещё чего то впендюрить интересного...
Пока собирают на заводских платах по схеме что подсказал товарищ выше. Или на самопальных ЛУТ платах с превой страничке ЭТОЙ ВЕТКИ, которая без ОУ на входе, но ИМХО лучше та что с ОУ.
Ещё есть мысли ввести туда регулятор смещения и переключение на 1/3 экрана вверх и вниз от центра, и ещё может быть добавить предел 0,1В.
Но это планируем реализовать в следующе плате АХ, (половинке ДХ).
04.06.2010, 10:31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Собрал девайс - нравится.
А может ли он после анализа передать полученный сигнал обратно???
Т.е. может ли девайс не только "принимать", а ещё и "передавать"??? Если да, то как??? Я не нашёл такой функции в Logic Analyzer.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
