26.11.2023, 17:43
#1191
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Катушки коррекции нолжны быть.
Последний раз редактировалось vg155; 26.11.2023 в 17:50.
26.11.2023, 22:06
#1192
Re: Ремонт С1-99
Катушки есть. Регулируют. Влияния на дефект никакого не оказывают.
26.11.2023, 22:34
#1193
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Mike-pa, Вы же должны понимать, что на положение луча в трубе влияют отклоняющие пластины и магнитные поля. Когда подключаете трубу без кожуха, о магнитных полях можно забыть. Значит - отклонялка. При замене трубы дефект перемещается - грешить на схему я бы пока не стал. Значит - что? Я бы проверил утечки между пластинами (всех со всеми) у обеих труб.
26.11.2023, 22:54
#1194
Re: Ремонт С1-99
Как практически это сделать? Что измерять- ток? сопротивление? напряжение? На вертикальных пластинах с другими электродами?
Последний раз редактировалось Mike-pa; 26.11.2023 в 23:02.
26.11.2023, 23:17
#1195
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
Спиртом между ногами трубы и саму панельку для начала. На ноги трубы надета пластмасска, ее снять, чтобы до стекла добраться.
26.11.2023, 23:20
#1196
Re: Ремонт С1-99
Остальные электроды (кроме ОС) находятся в статике и на искривление луча влиять не должны. Поэтому только четыре вывода ОС (пластин).
Низкоомной мерялкой можно и не нащупать ничего. Я бы проверял на напряжениях, близких к амплитудным на пластинах. Можно, думаю, мегомметром (если есть). Если нету - можно взять питающее напряжение с БП осциллографа и подать на пару пластин (каждую с остальными) через такой резистор, чтобы ток ограничить, допустим, 1 мА (сварка в трубе не нужна).
Последний раз редактировалось akegor; 27.11.2023 в 08:41.
27.11.2023, 00:36
#1197
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
27.11.2023, 14:55
#1198
Re: Ремонт С1-99
Я бы не сказал , что тоже самое. На моём заворот идёт в другую сторону. Надо взглянуть на схему С1-83. В С1-99 нет резисторов коррекции. Есть на плате RC регулировка геометрии R1 для исправления фронта и спада импульсов.
27.11.2023, 17:32
#1199
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Не думаю, что это имеет какое-то принципиальное значение. Более того, похоже на неисправность в схеме. Как будто что-то влияет на генератор пилы при смещении от нуля..
Последний раз редактировалось vg155; 27.11.2023 в 17:36.
27.11.2023, 17:45
#1200
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vg155
Пила - горизонтальные пластины, было бы видно на вертикальной линии. А так, как на фото - "несанкционированное" воздействие горизонтальных (на которых меняется напряжение) на вертикальные (которые "в покое").
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
