25.06.2013, 22:25
#1191
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ShVF
Подскажите что за микросхема в dc-dc преобразователе
Не похожа на DC/DC, но похожа на CM2865(A)E5 350mA CMOS LDO
25.06.2013, 22:29
#1192
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Посмотрите по ссылке, там такое описание
Description:
Input voltage: 1V ~ 5V
Output voltage: 5V
Output Current: 500mA
PCB size: 17.55mm * 25.22mm * was 5.85 mm and (no usb the height)
En bloc Size: 17.55 * 32.53mm * 8.3mm (with usb height)
1, input any DC voltage of 1V ~ 5V, output 5V DC voltage is stable, the input to the output current of 500 ~ 600MA with two AA batteries, a single AA battery power supply output current 200ma about for mobile phones camera, single-chip, digital products supply.
Последний раз редактировалось ShVF; 25.06.2013 в 22:41.
25.06.2013, 23:15
#1193
Сказал спасибо: 65
Если там, после SS14, есть ёмкостишка (на фото не видно из-за разъёма), то возможно это XC6385. Но ниппонцы пишут, что она obsolete уже, даже ДШ не предлагают.
Сказали "Спасибо" tempora
25.06.2013, 23:39
#1194
Очень похоже. Жаль типовой схемы включения нет в Datasheets.
26.06.2013, 00:03
#1195
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ShVF
Не думаю, что она отличается от той, что на плате. Во-первых, потому, что это ж кетайцы, а во-вторых потому, что там всего три детали в обвеске.
27.06.2013, 23:45
#1196
Может кто-то подскажет замену тр-а nt805f(БП импульсный)
28.06.2013, 07:02
#1197
Помогите пожалуйста распознать микросхему в корпусе SO-8 c маркировкой
CNRF
LM 31 M
02.07.2013, 21:12
#1198
Здравствуйте. Элемент A11U ; копус SOT-23- пять ног;3 ноги с одной и 2 ноги с другой стороны.Предполагаю что стаб? но нет уверености какой именно,да стоят в--- Автомобильный видеорегистратор GLOBAL NAVIGATION GN720 . за ранее благодарен.
02.07.2013, 21:33
#1199
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
MMBD1501A посмотри (диод 180В/0.2А). Вообще надо прикидывать по включению-где стоит.
02.07.2013, 22:15
#1200
повсем канонам подходит на стаб или dc/dc преобразователь а стоИт в цепи питания по 5 волтам и их там не один - 3шт а рядушком_ катушки по 2,2 Ом прям как в схема стаб-ии напруги НО звонятся не диоды ине "шоттковские диоды".....воот!? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ДА И ПИНОВ У НЕГО ПЯТЬ а MMBD1501А три
Последний раз редактировалось koss_; 02.07.2013 в 22:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
