02.04.2011, 18:30
Сказал спасибо: 25
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от omercury
При клике на ник оппонента автоматом не вставляется в ответ
Все вставляется. Щелкаешь на ник, он в окне ответа появляется, заключенный в [ b ][/ b].
02.04.2011, 19:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от dosikus
Указатель , он именно и задает первый символ последовательности.
Указатель-то задан, но до первого вызова подпрограммы передачи
PHP код:
call __lcd_putchar ; выводим символ
в аккумулятор ничего не загружается (речь про последний код автора - без перехода), т.е. отправляется случайный код.
В данном случае указатель типа char на последовательность символов (строка char).
В данном случае указатель типа unsigned integer - регистр X индексный 16-битный.
В процессе увеличиваем указатель ( адрес), пока (адрес)указатель не будет содержать 0 .
То есть пока указатель (X) не перевалит за 64К?
Либо кто-то кого-то не понимает, либо одно из двух....
На самом деле инструкция тоже меняет флаги, и, как раз, используемый здесь флаг нуля (Z). И проверка идёт по коду 0х00h в аккумуляторе. Вырезка из даташита не получилась - почему-то не грузится изображение. Вот здесь в конце страницы 56/148.
02.04.2011, 19:50
Сказал спасибо: 30
Someone, речь была о новом дизайне, который почему-то не придизайнился...
Сообщение от Someone
Наоборот, стало удобнее.
Все вставляется.
Со старым да, всё работает.
02.04.2011, 20:05
Сказал спасибо: 936
PHP код:
В последнем варианте похоже да.
В Си строки нультерминайтед , прошу изучить этот вопрос чтоб не думалось
Путаешь курицу и яйца . Я говорил о том на что указывает X (указатель)
Осторожно , злой кот
02.04.2011, 20:12
Сказал спасибо: 30
Сегодня провёл исследование по возможности покупки STMxx на радиорынке в Митино (Москва). На вопрос, есть ли STM такой-то (8 или 32 - неважно) в основном слышал ответ, что нет и не было. В одном месте продавец поинтересовался, а что это такое, нужно ли его тоже программировать и таким же программатором, как ATMEL? Правда это была женщина, поэтому простим ей незнание предмета.
И только в 1 (одном) месте ответили, что да есть. Полно ... на складе. Под заказ привезут. STM8S207R8T3(не указано) стОит в розницу 124р. Есть ещё какой-то такой же чуть дешевле, только не знает продавец, в чём отличие...
Думаю на меня не обидятся. Это ROM Store. 3-й этаж, налево от эскалатора через 1-3(не помню) поперечных ряда. www.romstore.ru мыло - s@romstore.ru телефон (розница) (495)744-68-75, (опт) (495) 505-45-81. Заказывать лучше до четверга включительно. Привозят в Митино по субботам. Это не реклама, а единственное место, где можно в выходной купить STM, хоть и на заказ. У остальных в рабочие дни и в рабочее время...
Последний раз редактировалось omercury; 02.04.2011 в 20:36.
02.04.2011, 20:16
Сказал спасибо: 30
так об ём и речь...
... там ассемблер, Сёй и не пахнет...
02.04.2011, 20:20
Сказал спасибо: 936
т
Ассемблер там только драйвера , в основном С .
02.04.2011, 20:46
Сказал спасибо: 30
В обсуждаемом куске асм...
P.S. Прикупил дисплейчики "Дисплей Nokia 3310/3330 на подложке с коннектором" весьма китайского внешнего вида. Буду препарировать пациента...
02.04.2011, 20:50
Сказал спасибо: 936
Заблуждаешься , именно этот кусок и есть драйвер, обращение к нему из куска на С.
02.04.2011, 21:00
Сказал спасибо: 30
и
Заблуждаешься
как это?
Насколько я понимаю, совершенно без разницы, откуда в регистр Х будет записан адрес сообщения...
Последний раз редактировалось omercury; 02.04.2011 в 21:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
