31.05.2012, 14:41
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от vvv 15
чем то можно их заменить?
http://www.promelec.ru/catalog_info/49/95/377/403/
Выбирай любой с током светодиода 50мА транзистором Uкэ › 35 В, Iк=50 мА
у 354NT стоят параллельно встречно включенные светодиоды, если с одним, то соблюдай полярность подключения
31.05.2012, 14:48
КД202В подойдут
31.05.2012, 14:50
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от vvv 15
Появилась совсем уж неожиданная проблема: в Украине оптронов 354NT - нет, и под заказ их могут привезти только через месяц (может быть), чем то можно их заменить?
Я поставил TLP521, они, правда, в дипе ( http://www.100y.com.tw/pdf_file/tlp521-1-2,4.pdf), и нужно обратить внимание, у этих излучатель - один диод, а у тех - два встречно параллельно. На схеме у oklik-а несколько оптронов нарисованы неправильно - 354NT работать будут, им всё-равно, а у 521 нужно развернуть излучатель относительно схемы (U3, U4, U7, U8 )
Сказали "Спасибо" cuper_1971
31.05.2012, 14:53
Сказал спасибо: 32
Вопрос OKLiK-у - скажите пожалуйста, на какой скорости идет обмен по УАРТ?
31.05.2012, 14:56
Сообщение от cuper_1971
Я поставил TLP521, они, правда, в дипе (http://www.100y.com.tw/pdf_file/tlp521-1-2,4.pdf), и нужно обратить внимание, у этих излучатель - один диод, а у тех - два встречно параллельно. На схеме у oklik-а несколько оптронов нарисованы неправильно - 354NT работать будут, им всё-равно, а у 521 нужно развернуть излучатель относительно схемы (U3, U4, U7, U8 )
Нарисовано все правильно, это вы не правильные оптопары поставили
9600, обмена нету, просто передача с КК данных..
Последний раз редактировалось OKLiK; 31.05.2012 в 14:59.
31.05.2012, 15:01
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от vadim71
КД202В подойдут
Они очень тормозные. Всего 5 кГц держат. Но можно и попробовать.
31.05.2012, 15:02
КД202В подойдут
202 - выпрямительный диод, а нужно быстродействующие импульсные или диоды шотки.
31.05.2012, 15:13
Сказал спасибо: 32
Сообщение от OKLiK
SR506, SR510 - диод шоттки, 5А 60В/100В.
Я неправильно написал, не обмен, а передача данных. Просто индикатор TIC96 мне продать никто не хочет, перепишу под winstar1602...
А на схему специально еще раз посмотрел - таки U3,U4,U7,U8 - наоборот излучатель нарисован
31.05.2012, 15:15
это так задумывалось, до момента когда плюнул и заказал плату заводскую ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
И для данных оптопар все правильно, и уже давно перешел на них и не парюсь.
Последний раз редактировалось OKLiK; 31.05.2012 в 15:20.
31.05.2012, 15:29
Сказал спасибо: 32
Сообщение от OKLiK
Это же хорошо, когда они есть рядом в ближайшем магазине
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
