23.04.2016, 01:45
#1191
Наблюдающий
Сказал спасибо: 228
Re: Proteus - разводка печатных плат
В далекие времена....все искал трассировщик плат....перепробовал много чего....даже ПИКАД--4.5.....по случаю на рынке купил диск для радиолюбитепей.. а там PROTEUS 4 версии....как влез в ARES...лучшей проги не нахожу .мой позывной в эфире UC2LCD.....
23.04.2016, 02:02
#1192
Наблюдающий
Сказал спасибо: 228
Не в тему....Лаповок(Я строю новую КВ радиостанцию) Ребят ,извините....ткинете носом в тему
28.04.2016, 01:21
#1193
Сказал спасибо: 22
Подскажите как проще всего связать элемент(модель) кнопки с 2 выходами и футпринт в случае если выводов у него 4.
Например тактовая кнопка swt-12x12. Если не связывать разводчик их не использует. А как связать 2 в 4 непонятно.
28.04.2016, 09:04
#1194
Сказал спасибо: 919
OldDriver, самый лучший вариант - сделать модель с 4 выводами. Потому, что от вас зависит, подключать вам параллельные пины или нет. Иногда их можно использовать в качестве перемычки для определения, например, версии платы или перехода через несколько дорожек не разрывая полигона.
28.04.2016, 09:41
#1195
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Easyrider83
Хотелось сделать это малой кровью и воспользоваться в схеме активной моделью кнопки и в PCB сопопоставить нужную реальную. Пробовал разобрать модель активной кнопки. И пририсовать еще два выхода. Бред получатся. Видно без серьезной разборки темы создания моделей не обойтись.
28.04.2016, 10:21
#1196
Сказал спасибо: 919
Ну тогда просто перечислите выводы через запятую, если еще не наигрались с моделированием.
28.04.2016, 14:56
#1197
Сказал спасибо: 22
Спасибо за совет.
Если не сложно, уточните, где перечислить?
На листе схемы, при создании футпринта?
29.04.2016, 02:30
#1198
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Просто у футпринта двум ножкам даете номер 1, а двум другим номер 2 и привязываете этот футпринт к активной модели кнопки с двумя ногами
29.04.2016, 13:48
#1199
Сказал спасибо: 22
Сообщение от 4epemuxa
Попробую. Так может и прокатит.
PS. Прокатило. Именно то что требовалось. Как то я не догадался о такй фиче.
Спасибо.
Последний раз редактировалось OldDriver; 29.04.2016 в 22:34.
13.05.2016, 20:03
#1200
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Не нашёл, спрошу тут: есть ли возможность схему, плату разведенную в Протеусе экспортировать в Eagle, Kicad, Altium, PADS?
Какие есть варианты? Может кто то пробовал и поделится соображениями.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
