30.01.2011, 02:41
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Все-таки модель индикатора в протеусе штука глючная.
30.01.2011, 02:57
Сказал спасибо: 919
Да ничего там глючного нет. Все нормально работает. Всегда есть выбор между точностью и производительностью. Просто с головой надо подходить к поставленным задачам. Вилками болты не заворачивать.
30.01.2011, 15:37
Сказал спасибо: 28
Сообщение от shamber
На это можно ответить просто - "не нравится - не ешь".
Нужны аналоговые свойства - используй аналоговую модель. Их там достаточно разных цветов, если мало - можешь слепить сам хоть серобуромалиновую:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=10
Разделы 7.4 и 7.5.
Ну а если связался с цифровыми на основе DLL, так нечего требовать от них имитации аналоговых свойств. Или дейстсвительно придется параллельно каждому сегменту приклеить диод (это будет грамотнее чем резистор) и ограничивать ток резисторами, как в реальных семисегментниках, но при такой городьбе и количестве индикаторов 4-5 штук можно смело распрощаться с симуляцией Real-time.
17.02.2011, 20:05
Уважаемые, прошу прощения, если мой вопрос ранее поднимался...при работе с моделью индикатора LM016L ( ЖКИ 16*2 ) при сдвиге строки курсор пробегает адреса например не с 0x40 по 0x67, а полностью с с 0x40 по 0x7F , т.е. захватывает не существующие адреса....поясните ситуацию ? Заранее спасибо.
Добавлено: и команда сдвига экрана в другую сторону его смещает, не по даташиту....
может это я так глючу....
Последний раз редактировалось gol13; 17.02.2011 в 22:07.
17.02.2011, 23:10
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
gol13, А где такая адресация?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
18.02.2011, 08:07
Сообщение от Murka-MakMur
На картинке приведены адреса с установленным старшим битом - флагом команды установки адреса....реально адреса 0x00 - 0x27 и 0x40 - 0x67....
18.02.2011, 17:50
Сказал спасибо: 28
Сообщение от gol13
А на этой картинке - те что в модели по умолчанию. Модель универсальна, так что можете вбивать туда нужные в зависимости от длины строки. Тоже и для Row2.
21.02.2011, 17:44
Да нет, не в этом дело...что-то не так работает....может откликнется тот, кто бегущую строку организовывал ( длиннее экранного буфера )..?
22.02.2011, 22:40
у меня такая проблема - после переустановки винды (до этого все было нормально) в рабочей области ничего не отображается. Зашел в Display Options - там доступен только первый вариант (Use Windows GDI Graphics), написано, что моя видеокарта не поддерживает OpenGL, хотя я точно помню, что этот пункт раньше был. Драйвера видюхи переустановил, не помогло. что еще можно сделать? Заранее спасибо)
02.03.2011, 06:47
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Господа где взять драйвер USB для Протеус 7.7 SP2 (сборка 9089)
под Win 7 64 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
