23.06.2016, 02:58
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Electric75
А одновременно использовать кэшбэк от LetyShops и ePN Cashback возможно?
Нет, али заплатит только одному тому сервису, который привел ему покупателя. Соответственно только тому сервису и будет чем поделиться с покупателем)
И еще где в Ebay сменить в настройках, чтобы выставлял банку счет в $?
Я знаю только один способ - непосредственно при совершении платежа, как на картинках ниже (Не смущайтесь, что там "пожертвование", платеж при покупке выглядит примерно так же. Стрелочками указано, куда жать):
После того, как смените "вариант конвертации", этот выбор запомнится и будет использоваться в дальнейшем, пока снова не будет изменен.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 23.06.2016 в 03:01.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
23.06.2016, 03:00
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Polo1968
Ебэй работает не только с палкой, можно и киви оплатить, час назад оплачивал.
А зачем отказываться от дополнительной защиты, предоставляемой палкой? Если платить в итоге одну и ту же сумму?
23.06.2016, 10:26
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
не надо отказываться, вообще я написал Электрику75 , он говорил, что
У меня счет на КИВИ в $, но Ebay работает только через PayPal.
А я оплачивал на ебае через киви потому,что через палку не проходит платеж - ошибка вылетает.
23.06.2016, 10:36
Сказал спасибо: 539
не надо отказываться, вообще я написал Электрику75 .
У меня счет на КИВИ в $, но Ebay работает только через PayPal. Хотя они уже разделились. Я вел с ними переписку, просил объяснить этот казус?
https://kazus.ru/forums/showthread.p...344&page=2730#
Еще раз повторю платить на Ebay через КИВИ, не получается, все равно идет через PayPal, зарегистрированы вы в PayPal или нет. Вот привести платеж к одной валюте $ или евро, надо. Также надо конвертировать в своей карте, а не в PayPal.
23.06.2016, 10:38
Сказал спасибо: 539
Нет надо искать в настройках. Попробую зайти в хелп, или написать оператору.
23.06.2016, 15:00
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Это не всегда так. Есть банки (например, МКБ), у которых внутренний курс пересчёта руб/$ для электронных покупок по рублёвой карте ещё более грабительский, чем у PayPal.
Надо проверять в каждом конкретном случае...
Сказали "Спасибо" emorgunow
24.06.2016, 00:00
Поставьте в настройках, чтобы выставлял банку счет в $.
Я что-то не нашел таких настроек, не расжуете, где, что и как?
24.06.2016, 01:58
Сказал спасибо: 498
Сообщение от chsn
Я тоже не нашел в самом пейпал профиле, только непосредственно при покупке
24.06.2016, 02:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А только у меня на али из интерфейса пропал таймер обратного отсчета в недоставленных лотах? Или это нововведение такое у них...
24.06.2016, 04:06
Сказал спасибо: 498
Ага, пропал. Хотя в ожидании отправки - остался.
Просто дата стоит, и написано, что если до той даты не доставлено, можно открывать диспут на рефанд. Интересно, в реальности надо как и раньше, успеть открыть диспут до наступления этой даты? Или что-то поменялось?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
