11.06.2014, 08:13
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Комбинированный электронный паспорт_ разновидность чипования. Плохо себя ведешь? Где то дядя, или тетя, кликнула мышкой по твоим данным, и заблокировала их. Был человек - нет человека!
11.06.2014, 08:22
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от akegor
А если потерял полноразмерный паспорт, для переноски которого нужен дипломат, ибо, если в кармане он и поместится, то может и пропотеть или под дождь попасть? Грабли те же. Удобство пользования разное.
А что касаемо электроники и ее надежности... Все течет, все изменяется.
Электроника надежнее становиться, но не нет защиты от взлома и утечки данных. Скачать, скопировать, переписать, изменить - цена вопроса.
Базы данных биометрические надо делать. Картотека с колбочками/трубочками запаянными (пусть будет допустим человеческий волос). И в эту же трубочку впаян чип/флешка с данными о человеке.
ДНК подделать невозможно. Можно только уничтожить или украсть.
Да, можно подделать колбочку. Но резервную колбочку тоже подделают?
О способе хранения информации о человеке можно спорить бесконечно.
Чем хорош биологический/биометрический способ? Помогает опознать погибших (сгоревших, разложившихся, утопленников, подснежников).
11.06.2014, 09:46
Сказал спасибо: 642
Сказали Спасибо 1,485 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Вот так на Донбассе сейчас шутят.
Не пытайтесь спорить с дебилом. . .
Иначе Вы опуститесь до его уровня. . . Где он задавит Вас своим опытом. . . . . . . . .
11.06.2014, 10:17
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от akegor
Паспорт внутренний и паспорт наружный - это только у нас. В других странах давно нет такого идиотизма.
Сообщение от GORLAB
Приведите пример стран отказавшихся от паспортов.
Вообще-то, akegor говорит не об отказе от паспортов, а о замене двух различных паспортов (внутреннего и внешнего) одним документом. И нигде не сказано, что это должен быть электронный документ. Не передёргивайте.
11.06.2014, 10:28
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,859 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от shurik_ss
Нет. Внутри - удостоверение личности в виде карточки, типа прав, с защитами и (то, что видел у болгарина) с магнитной полосой. Простая идентификация - по фото. Подробности - электронный вид (регистрация и т.д.) О паспорте человек не задумывается, пока не надо выехать из страны.
11.06.2014, 10:41
Re: Фото дня
паспортисты - нафек навыход!
11.06.2014, 10:52
Сказал спасибо: 706
Re: Фото дня
Некоторых ангел носил, некоторых носил и ронял а некоторых носил, ронял подкидывал и пинал.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
11.06.2014, 11:51
Re: Фото дня
11.06.2014, 12:26
Сказал спасибо: 484
Re: Фото дня
Сообщение от svKamber
"Без бумашки - букашка" как говориться.
Ещё есть такой момент как утеря карточки. Чем подтвердить свою личность?
А как Вы подтвердите свою личность при утере бумажного паспорта?
Свидетельство о рождении, запрос на место рождения, запрос на место последнего проживания, запрос на место работы.
И что из этого не сработает при использовании электронного паспорта вместо бумажного?
А в реальности процедура следующая: приходите в паспортный стол, сотрудник методом визуального фейс-контроля аутентифицирует вашу личность с помощью сведений из Республиканской (для РБ) паспортной базы данных, заполняется бланк, через месяц - новый паспорт. Никакие водительские удостоверения, свидетельства о рождении и браке и т.п. тут не при делах.
Главное честность и порядочность владельца...
Шутку оценил.
...потерял биметаллический пропуск на работу
Это у Вас на жаргоне так биометрические пропуска называют?
Я вижу всего два принципиальных отличия электронного паспорта (ЭП) от бумажного (БП): 1) ЭП содержит больше информации, и 2) считывание бОльшей части этой информации невозможно без специального оборудования (визуально доступны фото, ФИО, дата рождения, дата и место выдачи, номер паспорта, визуальные элементы защиты от подделки). Остальные механизмы работы с ЭП идентичны применяемым с БП. При переходе на ЭП паспортные столы останутся там же, где и были, базы данных с паспортными данными останутся на тех же серверах (дополнится структура баз и механизмы регулирования прав доступа). Процедуры получения / замены / восстановления паспортов существенно не изменятся. То есть, никто особой разницы не почувствует.
Плюсы и минусы ЭП? Ну давайте попробуем оценить.
Главный минус: при поездке к каким - нибудь дикарям (типа, Камбоджа, ЮАР, США, Египет) Вам предложат в качестве считывателя паспортных данных использовать зазор между собственными ягодицами. Но тут уж, кроме зачистки территории ядерными боеголовками, ничего не поможет.
Ряд организаций надо оснастить считывателями. Это затраты, поэтому ставим "минус". Но, с учетом того, что основные данные напечатаны на паспорте, оснащать надо не всех подряд, а тех, кому, действительно, необходим доступ к расширенной информации: милиция, медучреждения, банки, торговые объекты (ряд имеющихся там считывателей придется заменить, так как многие устройства для работы с банковскими пластиковыми картами читают только карты с магнитной полосой, а в ЭП должен стоять чип. Чиповые банковские карты пока менее распространены, как и считыватели для них). Кроме того, можно немного сэкономить на том, что не всегда необходим онлайн доступ считывателя к глобальной базе (инфа в чипе ЭП полностью дублирует инфу в базе данных, и в неответственных случаях можно не удостоверять подлинность паспорта онлайн - сравнением этих данных, а верить сведениям из чипа).
Доступность данных для мошенников. Вы реально думаете, что сейчас, имея бумажные паспорта, вы защищены? Неужели кто-то еще верит в Деда Мороза? Назовите мне ФИО человека, проживающего в РБ, и я выдам вам все, что есть у него в паспорте (в т.ч. всю историю прописок, визы, все данные по супругу и детям, замены паспортов и видов на жительство и пр.), а также все, что есть в водительском удостоверении, плюс вся история владения транспортными средствами, ну и до кучи - вся история владения недвижимостью. Вот, про банковские транзакции не скажу ничего. Не потому, что они как-то суперкруто защищены, просто я не сталкивался с этой системой и не знаю доступных "точек входа". Но если поставить такую цель... (Вот, написал, а потом подумал: насколько все это законно? Собственно, пока я ничего не показывал - это еще не правонарушение. Возможно, я просто шучу. Но, уважаемые, проанализируйте все мои посты на этом форуме и решите сами для себя, насколько вы верите в то, что я выше написал.) Медицинские данные? Тоже не вопрос. Но тут пока только ногами: идем в поликлинику по месту прописки "клиента", просим на руки медкарту, например, для прохождения водительской медкомиссии. Получаем, сканируем, назавтра возвращаем. То есть, для тех, кто знает, где и как получить информацию, получить ее - не проблема. Введение ЭП нисколько не ухудшит ситуацию. Наоборот, это заострит вопрос на проблемах безопасности, и ответственные организации повысят степень защиты. И если сейчас спереть паспорт (и воспользоваться им) может любая клофелинщица, то с ЭП мошеннические операции может провести только опытный хакер. А таких хакеров, согласитесь, на несколько порядков меньше, чем простого гоповатого жулья. Так что количество преступлений с паспортами резко сократится. Вот насчет степени их тяжести есть сомнения. Возможно, она возрастет. Но, как говорится, "в среднем по больнице температура больных улучшится". Так что в плане защищенности информации ставим ЭП "плюс".
По удобствам - тут плюсов куча. И кучи документов с собой носить не надо, и вообще без документов иногда можно обойтись (чисто биометрией), и "скорая" не вколет лекарство, на которое есть аллергия, и т.д.
Ну а тех, кто боится слежки со стороны государства - могу "обрадовать": за вами уже давно следят. Вернее, можно следить, просто пока вы нафиг никому не нужны. Но как только вами по какой-либо причине заинтересуются соответствующие органы, они получат информацию и по финансовым операциям, и по телефонным разговорам, и по действиям в Интернете, и т.д. И пофиг, какой у вас паспорт - бумажный или электронный.
PS пока писал такой трактат, даже забыл, в какой теме пишу... Сорри за злостный оффтопик. Но тут же раздел для отдыха, и давно замечено, что пока нет интересных фоток, от скуки появляется всякая хрень типа паспортов. Лечится это вкидыванием интересных фотографий.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 11.06.2014 в 12:36.
Причина: ps добавил
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
11.06.2014, 12:54
Сказал спасибо: 484
Re: Фото дня
Тут как бы хотел несколько загладить вину за предыдущий пост, являющийся оффтопиком, поискал интересных фоток, не нашел. Может, вот это кому-то интересно будет:
В Египте рыбы не просто путаются под ногами. Они в наглую лезут знакомиться:
Израильские вороны тоже не отстают, хватают еду прямо из рук. Вцепилась в бутерброд, и тянет к себе. Я - к себе. Оторвала кусок. Пришлось отломить и отдать половину. Пока делился с одной, другая сок опрокинула и половину выпила через трубочку (осталась лужа на столе):
Сказали "Спасибо" shurik_ss
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
