13.06.2014, 22:10
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от GORLAB
похитители данных будут отрезать палец чтобы прочесть ворованные данные. жуть
А для считывания сетчатки глаза - голову?
С конца 80-х начаты разработки о составлении индивидуальных биометрических параметров человека. В основу принимались разные параметры: ЭКГ сердца, ЭХО головного мозга, дактилоскопия, сетчатка глаза и некоторые другие.
Имхо, перспективным всё таки будет экспресс-анализ ДНК.
Сейчас такой анализ занимает около суток. Но наука не стоит на месте.
И возможно,время ДНК-анализа сократят в недалёком будущем до нескольких секунд. Что может быть взято за основу иденцификации личности.
14.06.2014, 01:08
Сказал спасибо: 706
Re: Фото дня
Кандидат евровидения 2015.
14.06.2014, 10:44
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Несколько недель глючил комп - при работе в интернете регулярно вылетал в экран смерти. Всякие танцы с бубном не помогали.
Решил вскрыть и посмотреть. Внутри всё нормально и пыли мало. На всякий случай снял блок питания и вскрыл его. Вентилятор заклинило так, что даже вручную еле провернул. Пошёл, купил новый, поставил - та же хрень.
Внимательно прочёл эпитафию на экране смерти - опа! виноват файл BdmNetMon.sys. При вскрытии файла обнаружил, что он относится к антивирусу Baidu - китаиса, однако.
Поиском в реестре нашёл все упоминания о нём в реестре и удалил, Тотальным командиром нашёл все файлы, в имя которого входит Baidu и уничтожил их, потом поиском нашёл все файлы, в нутре которых есть текст Baidu и тоже уничтожил. Много всякой дряни обнаружилось.
После этого - полёт нормальный.
Прилагаю фото блока питания, проработавшего около месяца при остановленном вентиляторе. А я всё удивлялся - почему компутер тёплый? Умеют же китайцы делать!
14.06.2014, 10:52
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от 00-00
Не вооруженным глазом видно, емкость мертвая
14.06.2014, 11:01
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от bobic
И не одна....
14.06.2014, 11:03
Сказал спасибо: 449
Re: Фото дня
Сообщение от bobic
Да, не одна!!! Но не факт. "Отвёрточные" конденсаторы ещё живут некоторое время после вздутия.
14.06.2014, 11:21
Сказал спасибо: 706
Re: Фото дня
Сообщение от VladimirIvan
И не одна....
а он зараза и помирать не собирается.
14.06.2014, 11:36
Сказал спасибо: 798
Re: Фото дня
Сообщение от Caxaroza
Так в том то и дело, что жив, курилка (с), и помирать не собирается. А что конденсаторы беременные, так время будет - попробую заменить. И вновь продолжается бой... (с)
14.06.2014, 12:44
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: Фото дня
зато не пылится
14.06.2014, 13:15
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Фото дня
В 2008 году Zalman купил киловатный, и мамку геймерскую ASUS Maximus с коре квадро, не с целью поиграть, надежности и долговечности ради. Видео карту пару раз обновлял. И горя не знаю, со вздутыми конденсаторами, заклинившими вертиляторами. Экономия получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
