11.02.2014, 22:32
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Будет значительно проще рекомендовать Вам что-либо, если Вы напишете, что требуется получить и (очень важно) - для чего. Ну, или, по крайней мере, опишите параметры выходного сигнала - уровни напряжения(на какой нагрузке), требования к фронтам и спадам импульсов, длительности самих импульсов, требуется ли регулировка интервала между ними и, если да, то в каких пределах, какова длительность запускающего импульса... Желательно - максимум информации. При этом значительно сократится время на ответ.
11.02.2014, 23:55
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Амплитуда (напряжение) на входе и на выходе одинаковая и ровна 5В, длительность входного импульса нужна в микросекундах(ну или выше, если проблемно с такой схемой будет), выходные импульсы должни иметь длительнусть примерно такую же, только надо иметь возможность менять ее в коротком диапазоне (какой получится), и само расстояние между ними должно быть больше длительности самих импульсов, но также с регулировкой ее.
Тоесть нужно сделать схему, к которой можно было б подключить шприц и он делал бы два движения-туда и назад.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nikolas Stelmah за это сообщение:
12.02.2014, 00:21
Сказал спасибо: 21
и какой это шприц отработает воздействие в несколько микросекунд(ну очень любопытно!!!).....может быть время в миллисекундах..???
миллисекунда = 10Е-3s
микросекунда = 10Е-6s
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.02.2014 в 00:24.
Сказали "Спасибо" vlad3156
12.02.2014, 01:24
Сказал спасибо: 10
vlad3156, Ну я же написал, что если трудно это сделать, то можна повысить значения длительности импульсов.
P.S. Я знаю на сколько порядков отличаются микро и мили)
Сказали "Спасибо" Nikolas Stelmah
12.02.2014, 06:42
Сказал спасибо: 827
Nikolas Stelmah, На какой версии мультисима вы работаете ?
У меня 13, в 12 версии мой файл вы не откроете. Попробую Вам зделать
прикид вашей схемы. Корректировку по мс. будете делать сами. Кстати коммутатор на котором я работаю это почти аналог 591 КН3 . В железе сам
много чего делал на нем. Только у кн 3 питание + _ 15в
Коммутаторов аналога 561 кп1,2 в 13 не нашел.
Cкидываю вам файл, освободил я входа, порисуйте импульс который
вам надо, частотой генератора поиграйтесь длительностью сигнала
на выходе, не забывайте что в генераторе можно устанавливать
кроме частоты еще и скважность. Если 16 тактов много для вашего
сигнала, делайте на счетчике свой коефф. счета.
Последний раз редактировалось цифровик; 12.02.2014 в 09:20.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.02.2014, 10:11
Скорость вылета пули из ствола составляет 0,8мм/мкс. Если Nikolas Stelmah создал электро-механический возвратно-поступательный механизм с такими параметрами (тот самый шприц), то вопрос по управлению им следует задавать в какой-то очень серьезной аудитории, а не на сайте радиолюбителей.
Или не морочить людям голову подобными примерами, а описать конкретную задачу.
12.02.2014, 12:03
Сказал спасибо: 21
...например можно вот так реализовать...конкретизируйте задачу- поможем(случаем не пьезошприц???)
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
12.02.2014, 12:54
Сказал спасибо: 827
можно и так : Влад, представляю только вариант, не в коем случае
не против твоего варианта.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
12.02.2014, 13:03
Сказал спасибо: 21
...хм ..и я не против....только сформируй в своей схеме длительность импульсов(полож. и отрицательного) 2us при интервале времени между ними 50us
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.02.2014 в 13:53.
12.02.2014, 15:03
Сказал спасибо: 21
.ещё вариант ....с мощным выходом...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
