18.11.2015, 13:14
#1201
Сказал спасибо: 706
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Sukhanov
обновлённым более свежим хламом.
Хлам неискореним.
18.11.2015, 13:37
#1202
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Дома лежит цветной монитор Электроника, со времен спектрунизма, лень выбросить.
Весь хлам на работе, домой не тащу. Временами вывозим грузовиком на цветмет или на свалку. Иногда жалко, но хранить негде и незачем, например коллекторный электродвигатель в заводской смазке на 110 квт. И 6 штук таких же б\у, со шкафами тиристорного управления. Отдали как то килограмм 200 радиодеталей с ликвидированного магазина, выбрал несколько кг, остальное наверно выбросили.
Местный "плюшкин" оставил наследникам проблему, весь огород был забит барахлом вровень с забором.
18.11.2015, 14:09
#1203
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от maxim1966
А чем Кличко не раздолбай?
Да Вы что??
Это ж!?!
Это ж???!
Это ж вот:
С "паяльника" фотку кинули.
И если чесно, то не рискнул бы сказать Виталику, что он раздолбай.
Тут надо быть на равных...., хотя бы по силе!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 18.11.2015 в 14:14.
18.11.2015, 18:15
#1204
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
18.11.2015, 20:51
#1205
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
С 2.20 минуты
Думаю, что не стоит принимать за действительность песенные выкрутасы, которые допускают очень многие исполнители для украшения или приближения. В противном случае придётся говорить не заявимся, а "заявимсИ".
Честно говоря привёл именно цитату из текста песни Семёныча, а не "как слышится - так и пишется". Поэтому про "шутку юмора" и переспросил.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 18.11.2015 в 21:54.
18.11.2015, 23:12
#1206
Сказали "Спасибо" maxim1966
19.11.2015, 00:34
#1207
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,394 раз(а) в 365 сообщении(ях)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ВАКУУМА -2
Эксперименты с перегоревшими лампами накаливания.
Мы провели такой эксперимент: подключали стандартные 60Вт лампы накаливания ко вторичной обмотке повышающего трансформатора. На холостом ходу трансформатор выдавал напряжение около 300В. В эксперименте было использовано 20 ламп накаливания. Оказывается, чаще всего лампы накаливания перегорают в двух и более местах, причем перегорает не только спираль, но и токоподводящие провода. При этом после первого разрыва цепи лампа продолжает светить более ярко, пока не перегорит другой участок. Одна лампа в нашем эксперименте перегорела в четырех местах, а именно, в двух местах перегорела спираль, и перегорели оба электрода! Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Кол-во ламп, использованных в эксперименте 20
Кол-во ламп, перегоревших в одном месте 8
Кол-во ламп, перегоревших в двух местах 8
Кол-во ламп, перегоревших в трех местах 3
Кол-во ламп, перегоревших в четырех местах 1
Кол-во ламп, перегоревших в пяти местах 0
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 19.11.2015 в 00:42.
19.11.2015, 11:58
#1208
Сказал спасибо: 155
Сообщение от scrall
Что за бред?
19.11.2015, 12:06
#1209
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от scrall
Вспомнился случай. Конец рабочего дня. При включении освещения в помещении КТП, последняя оставшаяся в помещении целая лампочка 220В 300Вт "взрывается". При выходе из помещения КТП наблюдаем что отсутствует большая часть освещения цеха, и слышим останавливающиеся механизмы. Возвращаемся с фонариком в помещение КТП. Отключился один из вводных автоматов КТП, АВР по 0,4кВ не отработала. Выпал блинкер защиты от однофазных замыканий. Все в шоке и в недоумении. У всех на уме -
Сообщение от Ironium
Что за бред?
Вызвали релейщиков. После их "колдовства" с "пошалившим" токовым индукционным реле цех запустили.
Потом, следующим днем, был разбор "полетов" с проверкой различных "диких" версий, и раздачей "наград" всем причастным.
Геннадий
23.11.2015, 14:42
#1210
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
При перегорании ЛН в ванной/туалете (только там такие и остались) 6-амперный автомат всегда выбивает. Причина мне не совсем понятна. Можно было бы предположить, что отгоревший участок спирали провисает и касается токоведущих элементов, вызывая перегрузку по току, но чтобы это происходило в 100 случаях из 100? Как-то маловероятно.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
