18.08.2020, 18:35
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от leo_nik
vrybel, спасибо за помощь. И ещё вопрос, на будущее. Где есть эта информация по трансформатору, т.е. точки 11, 31, 41, схема трансформатора с RS1, L1, по вторичным обмоткам .... Я перерыл массу литературы по Multisim, по PSpise, но ничего не нашёл. Подскажите, пожалуйста.
Смотришь Spice модель и видишь эту информацию.
Подкидываю вам файлы,поразбирайтесь.
То что вы показывали,там нет сердечника,просто коофициент связи
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
18.08.2020, 19:29
"Смотришь Spice модель и видишь эту информацию"
Сергей, просматриваю информацию, которую выдаёт ГУГЛ на мой запрос "модель Spice трансформатора". Перерыл десятка 3 книг, статей, ... Не вижу я ничего про RS1, L1, 11, 31 и т.д. из моего первого сообщения. Если не сложно, подскажите более конкретно.
Такая вроде простая задача, как составить разные варианты сетевых трансформаторов (разные мощности и вторичные напряжения) для исследования на лабораторных работах, а вон во что выливается. Может, я не то делаю?
А за переданные файлы СПАСИБО, там надо поработать серьёзно.
С уважением, Леонид.
18.08.2020, 19:43
Сказал спасибо: 827
leo_nik,
Cетевые трансформаторы 50гц или 200 и 400гц моделируются из основной базы.
Там много различных видов их. В редакторе его ставим не идеальный а реальный и далее прописываем все параметры. Тогда он будет моделироваться с реальными нагрузочными характеристиками как указано на железном. Параметры все найти в описаниях их трудно. Кроме того в железе они имеют расбросы.
Нужно все замерять самому в железе и потом ставить в модель.
Обмотки редактируются слева на право. Нижняя сетевая первая внизу. Первая вторичная вверху.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
Сказали "Спасибо" цифровик
18.08.2020, 22:22
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
пальчик не рабочий
Сейчас работает.Не стал заморачиваться,поделил на секции.
Видимо источники влияют друг на друга.Надо было в отдельные
подсхемы заключить.Но так тоже хорошо.
С уважением,Сергей.
19.08.2020, 08:10
Сказал спасибо: 827
Все чудненько с моделью. А то что разделил два триода это правильно. Внешний накал пробовал ставить. Но он по току не активный и моделирование при его установки на пины накала не влияет.
Так что все правильно сделал.
Схемку генератора хочу покрутить на ней с низким напряжением анода. Эти лампы работают в этих режимах.
Вспомнил. Но точно не смотрел. По моему эта пальчиковая р/лампа стоит в осц. С1-65 на входе в каких то первых их моделях. И работает она там до 50 МГЦ.
Вот схема автогенератора В.Ч. на пальчике. С3 L1 - частота задающая цепь. Индуктивность дросселя в цепи катода можно уменьшить. Амплитуда генерации уменьшиться и будет болле стабильна.
УС.rar (501.1 Кб, 0 просмотров) |
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.08.2020 в 09:43.
19.08.2020, 14:47
Сказал спасибо: 242
Вот здесь как делается модель.Полезно всем.
С уважением,Сергей.
19.08.2020, 17:02
Сказал спасибо: 827
Про производство пальчиковых стержневых радио ламп. В том числе и 6н16в. Лампа хорошо работает при анодном 30 в. и меньше. Но накал жрет прилично.
И еще одно чудо из бывшего ГДР. Интересно раз реле в вакууме значит на контактах при переключении искра образования быть не может ? Ртутные реле я использовал. Это реле на переворачивание. Там нет катушки только контакты. Реле в горизонтальном положение не срабатывает.
Чуть пошла на угол и ртуть заливает контакты. Цепь замыкается. Тоже в стеклянном прозрачном баллоне.
Сверх малошумящий усилитель 538 УН3. Применялся в основном для предварительного усиления с различных звукоснимателей в Советской звуковой аппаратуре высшего класса.
Попозже будет модель 538 УН1.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:33.
Причина: 6.6
21.08.2020, 05:52
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
цифровик, неужели вы думаете что этот раритет кому то интересен? Если у кого то эта м/с лежит в закормах, то только для ремонта. А что то новое делать на ней ни кто не будет потому, что есть новые более лу,шин м/с.
21.08.2020, 07:18
Сказал спасибо: 827
Santil@,
У нас здесь тема моделей. А не обсуждение кому что нужно или не нужно. Любая элл. база должна быть в программе.
И кто чего на чем будет собирать дело каждого любителя.
г. Москва
21.08.2020, 07:25
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Santil@,
Цифровик, спасибо. Я выкорчевал модель из Мультисима, но присоединять к LTspice не стал. Добавил к своей большой сборке моделей - вдруг пригодится. В жизни всё бывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
