03.03.2022, 19:51
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Сообщение от Vovka
LTs-овские энтузиасты круче MS-овских, получается... Редко, созданные ими моделькиЭ встречаются...
Редко, но встречаются такие модели в Мультисиме со специфическим синтаксисом, который действует только в нём.
Я добавил кнопку на размыкание (т.е. если единичка на управляющем входе, то кнопка разомкнута)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 03:57.
Причина: 6.6
08.03.2022, 13:01
Сказал спасибо: 38
Всех LTs-чанок
сюда
PS открывать лучше в новой вкладке...
bordodynov
энд Миша Энгельхардт, несомненно придумают, как эту иллюминацию просимулировать в LTs. - а пока, всё, как yes...
Ещё одна модель релакс DB3
Воспользовавшись первоисточником, удалось состряпать быстродействующую модель DB3 (слишком умных прошу не кидать тапками в лицо)
Напряжение срабатывания пляшет, что у неонки, что у диака. Каким образом устранить это безобразие? Есть идея внедрить в модель стабилитрон...
Ну, теперь точно, вся рожа в тапках будет!
ЗЫ:бочку-то зазря на модель катил, напругу держит, что прописано в параметрах...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 04:54.
Причина: 6.6
11.03.2022, 13:28
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сообщение от Vovka
В параметрическом анализе не придумал, как промоделировать "кручение" потенциометра в схеме электронного предохранителя.
Вот таким способом.
Сказали "Спасибо" gena_d07
11.03.2022, 16:00
Сказал спасибо: 38
Сообщение от gena_d07
Вот таким способом
-ларчик-то открывался просто. И никаких мудрёных синтаксисов! Если вам всё так легко даётся, помогите состряпать по этому рецепту
Каноническая модель потенциометра
С лёгкой руки Гены получается простейшая модель потенциометра!
(LTs нервно курит среди директив)
Просимулировав напряжение в средней точке(на движке), получили регулирование напряжения только до половины источника питания. Подрихтовав параметры получили полную шкалу регулировки.
Сообщение от vrybel
.model KT602g
Сообщение от vrybel
.Model KT805AM
-ещё бы научить их в лавинном режиме работать... ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 04:55.
Причина: 6.6
11.03.2022, 16:54
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Vovka
Вот-вот. сделайте в Мультисиме, а я покажу как просто это сделать в LTspice. Подсхема будет иметь две строчки описания.
Vovka,
А что вы будете делать, если вам надо перебрать 3 или 4 параметра (а то и больше)? ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif)
В чём преимущество влазить в таблицу, а не просто записать на схеме команду Step? Надо меньше знать? Вот вы не смогли с этим разобраться сами!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 03:59.
Причина: 6.6
11.03.2022, 17:38
Сказал спасибо: 38
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
-"Я об этом лучше подумаю завтра",- так сказала Скарлетт. А от нескольких параметров только с двумя источниками MS предлагает анализ. Может, в постпроцессоре всё можно собрать до кучи...
PS Куда уж нам, лапотным, -step-ать по обочине, глотая пыль от директив...
Последний раз редактировалось Vovka; 11.03.2022 в 17:47.
11.03.2022, 20:48
Сказал спасибо: 36
А параметры нужно менять одновременно или последовательно? Если одновременно то
при помощи одной и той же переменной можно менять параметры всех компонентов у которых есть цифровой ввод номинала.Естественно чтобы внятно менять одновременно омы и пикофарады нужно будут к переменной добавить подходящие формулы.
Если последовательно то при анализе "Изменение параметров " во вкладке "Вид анализа" выбираем "Внутренние изменения".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gena_d07 за это сообщение:
11.03.2022, 22:40
Сказал спасибо: 38
Хорошо бы на примере посмотреть. И ещё вопрос возникает: как, допустим, 20 штук транзисторов, пропустить через характериограф, или иную тестовую схему, меняя некий параметр, а не вставляя каждый раз из базы компонентов?
Вся модель состоит из двух резисторов.
-так это и получается по этому рецепту...
Ещё каноничнее, но с параметром "Т" как-то эстетичнее...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 02:16.
Причина: 6.6
11.03.2022, 23:31
Сказал спасибо: 36
Сообщение от Vovka
У транзисторов на вкладке параметры нет ничего что можно изменить.Параметры вроде можно менять у виртуальных транзисторов ,но какой в этом смысл?
12.03.2022, 07:19
Сказал спасибо: 38
Возможно, вы меня не совсем поняли. Не сами параметры транзисторов (хотя они-то как раз и меняются в параметрическом анализе), а марки транзисторов (у bordodynov-а
где-то попадалась такая симуляция, когда под командой ako, или как там, перебиралась куча транзюков)
Последний раз редактировалось Vovka; 12.03.2022 в 08:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
