27.11.2023, 18:07
Re: Ремонт С1-99
А как это может быть? Если бы было постоянное воздействие, то и ближе к центру тоже искажения бы были. А так на самом краю. Кстати, сверху тоже есть искажение просто меньше заметно. Сигнал подходя к краю , как бы сплющивается. Может воздух в трубке есть? Может эмиссия катода слабая? Может и то и другое? Не за что зацепится. Геттеры в трубке не стоят, наверно только в старых были. Можно было бы прокалить их индуктором, что бы воздух ушёл.
В итоге я смотрю, что мы приходим к выводу о плохой трубке!?
Может поддать ей накал побольше и высокого напряжения увеличить и посмотреть, что будет?
Последний раз редактировалось Mike-pa; 27.11.2023 в 21:45.
27.11.2023, 22:50
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
Зачем, если эмиссия нормальная?
Откуда труба, кстати?
27.11.2023, 23:26
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Лучше отключить вертикальные пластины и "посмотреть, что будет".
27.11.2023, 23:46
Re: Ремонт С1-99
Пластины отключал. Пятно было смещено вверх и вправо. Крутил на плате RC R4 вертикальная юстировка и смещал вниз. Ничего подозрительного не увидел.
А эмиссию как определить? Я читал что надо сопротивление мерить, но у меня разные приборы все по разному показывают. 2 мультиметра один корейский другой китайский хорошие, показывают разные значения. Мерил советским В7-26 показал 650 ом.
27.11.2023, 23:58
Re: Ремонт С1-99
Как эмиссия может влиять на геометрию движения луча?! Физику влияния, пожалуйста, скажите...
Просто "взбивать сливки лапками" хорошо только в поучительной сказке. В электронике это тупиковый путь.
28.11.2023, 14:17
Re: Ремонт С1-99
Хорошая эмиссия является залогом хорошей работы электровакуумного прибора. В трубке с экраном она влияет на яркость, фокус и остальные параметры.
Как влияет на геометрию, сказать точно не могу, но подозреваю что может.
Проверить можно только установив заведомо новую трубку.
Эти 2 которые у меня похоже дохлые. Которая стояла родная трубка, гаснет при увеличении яркости и загибается луч с двух сторон сверху и снизу экрана. Вторая которую купил Б/У не гаснет, но расплывается резкость при увеличении яркости и загибается луч только снизу.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 28.11.2023 в 14:30.
28.11.2023, 14:29
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Mike-pa, судя по Вашим фото, яркости в трубке хватает. А фокус - только с искривлением линии
28.11.2023, 15:12
Re: Ремонт С1-99
То что на фото это искривление луча и потеря фокуса при опускании его вниз. Если его оставить посередине и увеличивать яркость то происходит расфокусировка. Это можно исправить выкрутив в минимум резистор на плате RC. Яркость при этом будет очень маленькой.
Что касается яркости луча на фото , она получается ярче чем на самом деле. Это какая то особенность фотографирования на смартфон.
28.11.2023, 18:54
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Mike-pa, высокое напряжение есть чем измерять?
28.11.2023, 18:56
Re: Ремонт С1-99
Есть! Всё промерял.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
